Старый 19.06.2003, 10:17   #1
sa2002as is offline
sa2002as
! Проблема с зависимостями
Задумка тривиальная:
Создаю две формы,
В них по grid'у, в которых отображаются значения из двух связанных таблиц
( например отдел и сотрудники),
Теперь, при выборе определенного отдела на одной форме, автоматически должны отображаться сотрудники в другой форме.
Таблицы сделал, формы создал, А вот как сделать чтобы отображались только активные сотрудники не знаю.
Господа, подскажите как это сделать попроще не используя в качестве примера что-то вроде формы заказов, или где это можно найти
Заранее благодарю
Старый 19.06.2003, 12:40   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Проще всего создать menuitem, открывающий вторую (дочернюю) форму, и поместить MenuItemButton на первую форму. Если relations настроены, все будет работать.
Андрей.
Старый 19.06.2003, 16:31   #3
sa2002as is offline
sa2002as
Две таблицы связаны по полю (допустим "отдел") через расширенный тип
В DataSources родительской формы указан как источник первая таблица
дочерней формы - 2 источника: как таблица "отдел" так и
таблица "сотрудник" они тоже связаны через InnerJoing
Дочерняя форма вызывается из родительской через MenuItem
Но все равно в дочерней форме видны записи относящиеся к первой строке таблицы таблице
Если кто может, ответьте пожалуйста
Заранее спасибо
Старый 19.06.2003, 16:41   #4
Dron AKA andy
А с одним datasource в дочерней таблице нельзя? В этом вся проблема. Если нужны поля из родительской таблицы - показать их через display-методы.
В описанном случае придется программно прописывать dynalink между родительской формой (ее datasource) и родительским datasource дочерней формы.
Андрей.
Старый 19.06.2003, 17:07   #5
sa2002as is offline
sa2002as
Именно, необходимо отражать активные данные, если не затруднит - поделитесь опытом подкиньте кодов и как их "юзать" пограмотней или саму задумку , как она устроена
Заранее огромное спасибо.
Старый 19.06.2003, 17:16   #6
sa2002as is offline
sa2002as
Старый 19.06.2003, 17:48   #7
Dron AKA andy
Сымитировал ситуацию, у меня все нормально работает с 2 датасорсами и без программирования, через menuitem. Проверь, чтобы на гриде в дочерней форме стоял в свойствах родительский datasource.
Андрей.
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
