Старый 29.05.2007, 12:16   #21
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Я join забыл
Не в джойне дело.
Старый 29.05.2007, 12:18   #22
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не в джойне дело.
В нем тожа, просто сначала темы не понять чего автор хочит, толи через И толи через ИЛИ... Смотрите мой первый пост, там чтото похожее на правду...
Старый 29.05.2007, 12:48   #23
И получаем жесткий подвисон (это - про нижеприведенное сообщение )
Уж лучше тогда вариант с count
while select table1 //ItemId
group by itemId
    select count(RecId) from table2
    group by itemId/*, feature - это лишнее*/
    where table2.itemid == table1.itemid;
    if (table2.recId == #NeededAmountOfFeautres)
     //save value
Последний раз редактировалось kashperuk; 29.05.2007 в 13:11.
Старый 29.05.2007, 12:48   #24
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сори. Последний раз фигню написал. На автобус спешил (похавать).
Есть три тиблицы как я понял. Первая номенклатуры. Вторая характеристики и третья связь характеристик с номенклатурами.
While select table1//номенклатуры
    While select table2//характеристики
        select table3 // связь
        where table3.itemId=ItemId && table3 &&
        table3.feature=table2.id //т.е. А.В. С и т.д. по очереди
        if (table2.id = C && table3) //последней и характеристика есть
        if (! table3)
        //как только первой нет выходим и берём следующую номенклатуру для проверки
        break;
Хотя через одно место, в принципе если подумать можно ещё как нибудь придумать даже быстрее, только всё равно будет через то место.
Последний раз редактировалось miklenew; 29.05.2007 в 14:52.
Старый 29.05.2007, 12:58   #25
leshy is offline
leshy
[QUOTE=miklenew;139595]
Есть три тиблицы как я понял. /QUOTE]
Две таблицы: Таблица товаров и таблица характеристик. Хотя это ничего не меняет.
Старый 29.05.2007, 13:08   #26
leshy is offline
leshy
group by itemId
    group by itemId, feature
     //save value
В твоем варианте Иван нужно использовать контейнеры. Ради справедливости следует сказать что оно и сейчас реализовано через контейнеры: сначала выбираются все конфигурации а потом накладываются в качестве фильтра на таблицу конфигураций. Это отлично работало пока некоторых конфигураций с заданными харкетиристиками не стало слишком много (в моем случае 500), в этом случае система ругается что [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '('. Если вариантов меньше. все работает как нужно.
Не могу понять почему: есть какое то ограничение на размер запроса? (длина строки получается больше 9000 символов) или что-то другое?
Старый 29.05.2007, 13:22   #27
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от leshy Посмотреть сообщение
А третья связь.
Старый 29.05.2007, 13:42   #28
Yugene is offline
Yugene
Но только не забыть наложить-таки условие на select ... from table2, иначе выберутся просто все номенклатуры, у которых два любых свойства.
leshy
Размер запроса ограничивается SQL Server'ом, как-то натыкались...
Старый 29.05.2007, 14:11   #29
leshy is offline
leshy
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
А третья связь.
miklenew, связь 1:n, достаточно двух таблиц
Старый 29.05.2007, 14:33   #30
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Пусть мы имеем Таблица 1
ItemId
1
2
3
Таблица 2
ItemId Feature
1 A
1 B
1 C
2 A
2 C
3 B
Мне нужно выбрать товар, который содержит харктеристики А, B и С.
Не понимаю. Вот две таблицы. 1-я номенклатур. 2-я связь. А третья таблица характеристики. Я так понимаю Feture - это id характеристики.
Старый 29.05.2007, 14:33   #31
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Yugene Посмотреть сообщение
leshy
AFAIK ограничение по длинне запроса в SQL Server 2000 8Kb, так что 9000 символов не выходят за сей предел. Если конечно сосчитали правильно, а не посимвольно
Старый 29.05.2007, 14:40   #32
leshy is offline
leshy
В даном случае достаточно только id характеристики. Действительно еще есть справочник характеристик, но для данного запроса в нем нет необходимости.
Старый 29.05.2007, 14:41   #33
leshy is offline
leshy
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Lemming подскажите пожалуйста как мне узнать длину запроса, потому что я действительно считал посимвольно.
Старый 29.05.2007, 14:51   #34
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А чем плохо решение в 24-м сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1).
Старый 29.05.2007, 14:52   #35
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
жара однако, 9000 символов это больше 8 Кб, приношу свои извенения, ашыпся. Похоже ограничение на длинну запроса, как раз и является причиной ошибки.
Старый 29.05.2007, 15:30   #36
leshy is offline
leshy
По причине приведенной в 26-м сообщении
Старый 30.05.2007, 12:39   #37
Ed1k is offline
Ed1k
Тут вероятно оптимальным вариантом будет запрос с having через Connection,
и ограничение на 26 таблиц обходится и размер запроса вроде как должен
быть меньше и с контейнерами меньше возиться )
Старый 30.05.2007, 12:49   #38
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Можно еще сделать запрос с максимальным количеством джойнов, а оставшиеся условия проверить уже внутри цикла. или результат первого запроса сохранить во временную таблицу, потом сделать запрос для оставшихся условий уже с временной таблицей.
Старый 30.05.2007, 20:47   #39
leshy is offline
leshy
Пока что я вижу два решения:
1) через Connection.
2) Через временную таблицу
(еще можно через Connection во временную таблицу )
Что удобнее, буду выяснять на примерах.
Старый 31.05.2007, 14:13   #40
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Чистый T-SQL (только что проверил работоспособность):
SELECT id, descr, SUM(f1) AS f1, SUM(f2) AS f2, SUM(f3) AS f3
FROM (SELECT t1.id
                       , t1.descr
                       , CASE WHEN t2.f = 1 THEN t2.f ELSE NULL END AS f1
                       , CASE WHEN t2.f = 2 THEN t2.f ELSE NULL END AS f2
                       , CASE WHEN t2.f = 3 THEN t2.f ELSE NULL END AS f3
            FROM Table1 AS t1 INNER JOIN
                                              Table2 AS t2 ON t1.id = t2.id) AS derivedtbl_1
GROUP BY id, descr
HAVING (SUM(f1) IS NOT NULL) AND (SUM(f2) IS NOT NULL) AND (SUM(f3) IS NOT NULL)
З.Ы. как это сделать в Аксапте - без понятия :-)
Последний раз редактировалось Dolter; 31.05.2007 в 14:16.
ax3.0
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
