Старый 06.03.2007, 22:58   #1
Ничего не понимаю (С) Следствие ведут колобки
So I modified the previous project a little bit: (you can download it
А можно в двух словах рассказать что за модификации были?
На уровне идеи.
As you can see from the results, the 3-tier environment provides more balanced results.
Кто бы сомневался.
Но речь то шла о различных способах ставить галочку.
Какой способ лучше то?
And in 2-tier I got 25 to 60!!! times increase
Возможно, я тупой, но 60 раз нигде не увидел.
You comments and suggestions are very welcome.
Ой, а можно на русском?
Старый 06.03.2007, 23:37   #2
На уровне идеи.
Там же ниже список изменений
Если кратко, то:
добавил на отд. закладку возможность выбора с галочкой, но используется временная таблица (+ возможность обработки соединением с InventTable)
добавил на отд. закладку возможность использования стандартного подхода Аксаптовского.
добавил возможность для SET формирования запроса (через OR - то есть возможны глюки при очень большом кол-ве выделенных записей) для того, чтобы послать только 1 запрос на сервер, вместо многократных вызовов по 1 записи.
добавил класс, работающий на сервере, который проходится по выделенным строках, и выводит название номенклатуры - при этом мы имеем только Код - соответственно, в некоторых случаях нужно сначала найти это название.
Добавил в проект JOB для теста скорости заполнения данными различных источников.
Вроде все.
Кто бы сомневался.
Да вот в том то и дело, что лично для себя я пока не определил.
Поэтому и предлагаю скачать, попробовать, посмотреть результаты, и показать их другим.
Судя по моим результатам, все решения нормальные. И подбирать тот или иной подход нужно на основании конкретной задачи (обработки, которую нужно будет делать с выбранными строками)
Нет, все верно, цифры 60 нигде нет на картинках.
Но есть 59. Именно о ней и шла речь. (2уровневая конфигурация).
В сравнении с стандартным подходом и использованием временной таблицы (с JOIN) время в 59 раз больше
Запросто. blogspot все стерпит
Можно их и здесь разместить. как угодно.
Интересно было бы посмотреть и результаты выполнения - сделать это совсем не сложно - собственно, нажать кнопочек этак 7 или 8.
Старый 07.03.2007, 18:07   #3
Вот еще результаты
(около 96 000 номенклатур - 2tier)
189 сек - через SET - 5 Mb на заполнение (SET через OR по понятным причинам с таким кол-вом номенклатур не работает)
709 сек - через временную - 17 Мб на заполнение - видимо, винт медленный (ноутбук)
216 сек - временная с JOIN
44 сек!! - стандартный MULTISELECT - 140 Мб (пиковое потребление)
Думаю, комментарии излишни.
Старый 07.03.2007, 22:50   #4
Почему же?
как раз нужны комментарии. желательно комментарии автора.
Старый 07.03.2007, 22:57   #5
Автор и здесь я
Другая база просто, с бОльшим намного кол-вом номенклатуры.
А комментарии
Видим, что SET получился лучше временной таблицы, даже если используется JOIN.
Думается мне, что и при использовании временной таблицы результаты были бы значительно лучше, но винт медленный (4200 оборотов), и загаженный. Поэтому возможно задержки связаны именно с обращениями к винту, но FileMon не было под рукой, чтобы убедиться наверняка.
SET проигрывает значительно стандартному Аксаптовскому способу, но последний кушает значительно больше памяти.
Можно будет попробовать организовать коллекцию Record'ов, и сравнить после этого быстродействие (когда и там и там будут уже подготовленные курсоры)
Но это результаты с 2х звенки, и, мне кажется, они не так интересны/актуальны.
На след. неделе будут еще результаты 3х звенки (около 68000 номенклатур)
Старый 07.03.2007, 23:14   #6
Автор и здесь я
Ну, я это и имел в виду.
На мой вгляд итог может и должен подводить тот, кто начал тему.
Про SET понял.
А какой трафик гоняется по сети? На какой сети ты проверял?
Если включить симуляцию медленного канала, то соотношение будет таким же?
http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...onitoring.mspx
Старый 07.03.2007, 23:19   #7
Трафик не успел замерять, праздник все таки. И так на меня все смотрели искоса на работе, когда после окончания рабочего дня (сокращенного) я не уходил домой
В понедельник замеряю. Там 10 Мбит/с сетка, попробую принудительное замедление, спасибо за ссылку.
axapta, map, multiselect, set, tmp, маркировка, полезное, производительность, скорость, тестирование
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
