Старый 25.01.2007, 16:15   #1
Anders
Гость
n/a
Найти принтер по умолчанию в Аксе.
Необходимо определить из перечня принтеров: какой из них по умолчанию.
Мыслил решить следующим кодом, но ((( :
    printJobSettings    printJobSettings = new printJobSettings(connull(), true);
    str                 printerName;
    int                 z, numOfPrinters;
    for (z = 1; z <= numOfPrinters; z++)
        printerName = printJobSettings.getPrinter(z);
        //info(strfmt("Принтер %1", printerName));
        printJobSettings.deviceName(printerName);
        if (printJobSettings.printerDefaultPriority())
            ctrlSelectedPrinter_FLX.text(printerName);
            info(strfmt("Принтер по умлочанию %1", printerName));
        ctrlSelectPrinter_FLX.add(printerName);
Старый 25.01.2007, 17:10   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
После создания printJobSettings метод deviceName() указывает на принтер по умолчанию
PS посмотрите справку в Axapta по классу PrintJobSettings. Сразу на первой странице об этом пишут в примере
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 25.01.2007 в 17:12.
Старый 25.01.2007, 17:48   #3
Anders
Гость
n/a
Спасибо.
Прочитал и справку прочитал ....
Но по факту (((((
Бодро пишет: "НЕДОСТУПЕН"
Хотя в Винде принтер есть.
Старый 25.01.2007, 17:48   #4
Anders
Гость
n/a
И перечень принтеров формирует.
Старый 25.01.2007, 18:03   #5
AndyD is offline
AndyD
А вы при создании класса не указывайте параметры
printJobSettings    printJobSettings = new printJobSettings();
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 25.01.2007, 18:18   #6
Anders
Гость
n/a
Спасибо ))))) .... мдя .... заработался: "счастье есть - его не может не быть"
С меня пиво причитается ;-)
Старый 20.05.2011, 10:44   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
? Старые принтеры
Заказы на продажу\Запросы\Счет на оплату\Показать\Оригинал Выдает ошибку "Невозможно обратиться к ххх принтеру", но сама печатная форма выводится нормально. Действительно, принтер (сетевой, прописан на терминале) ххх был когда то в системе, но его уже нет.
При этом если нажать на Печать в форме настроек принтера принтер по умолчанию определяется верно.
Попробовал чистить данные пользователя. Пересоздавал данные в Расчеты с клиентами\Настройки\Формы\Настройка форм\Управление печатью\Документы\Расчеты с клиентами\Счет на оплату.
Подскажите пожалуйста, где DAX 2009 SP1 RU6 сохраняет данные о принтерах которые когда то были в системе по умолчанию?
Попробовал job приведенный выше, принтер по умолчанию определяет не тот.
Старый 20.05.2011, 19:41   #8
См. также Printer defaults to letter instead of A4 - how AX finds the default printer - там, в том числе, объясняется, как за счет использования "псевдопринтера" Аксапта нормально показывается отчеты, даже если к реальному принтеру обратиться не может.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 27.05.2011, 11:58   #9
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Проблему решили.
Не верный принтер по умолчанию стоял на сервере где крутится AOS.
Есть подозрение на класс SalesPurchReport_RU, у него свойство RunOn: Server. В ряде методов дергаются настройки принтера через printJobSettings.
Старый 16.10.2014, 13:22   #10
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Добрый день, странная ситуация. Захожу под своим пользователем на терминальный сервер, принтер по умолчанию подтягивается тот который стоит у меня локально. Соответственно в аксапте по умолчанию тот же принтер. Затем захожу под другим пользователем на терминальный сервер. У этого пользователь свой принтер по умолчанию, но аксапта при попытке создания отчета определяет совершено другой! Но после нажатия кнопки "по умолчанию" принтер становиться правильным. Данные пользователя почистил выборочно, не помогло. Может просто все данные у него сбросить?
как найти файл? if_maks DAX: Программирование 8 01.02.2016 17:16
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
автоматическая печать копии отчета на другой принтер lexx DAX: Программирование 0 27.09.2004 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
