Старый 26.12.2006, 13:58   #1
doo is offline
doo
Передача агументов в функцию com объекта
есть такой код:
void init()
    COM                    com = new COM("ScCt.cpt");
    str                        data;
    int                        res;
    res = com.InitComm(1, 1, 0);
    res = com.recordCount(0, 1);
    res = com.LinkTest(data);
    com.closeComm();
параметр data как следует из описания функции должен быть строкового типа. но при выполнении данного куска кода возникает ошибка "один или более аргументов не могут быть преобразованы"
может кто знает как с этим бороться?
Старый 26.12.2006, 14:05   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Без описания функции единственное, что могу предположить - необходимо передавать Variant, а не String, т.е. что-то типа
res = com.LinkTest(ComVariant::CreateFromStr(data));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.12.2006, 14:15   #3
doo is offline
doo
описание таково:
LinkTest Проверяет связь с терминалом.
Кроме того метод позволяет определить модель используемого терминала.
Синтаксис вызова LinkTest(<МодельТерминала>)
Параметры <МодельТерминала> Строка.
После успешного вызова метода параметр содержит модель терминала.
Возвращаемое значение Целое.
Старый 26.12.2006, 14:44   #4
AndyD is offline
AndyD
М-да. Не сильно помогло
А посмотреть Type Library для этого COM-объекта вы можете?
Старый 26.12.2006, 14:49   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от doo Посмотреть сообщение
Может из выше сказанного следует, что параметр - ссылка на строку. Тогда его луче передать как Pointer
Старый 26.12.2006, 14:58   #6
AndyD is offline
AndyD
2 Lucky13
Это ActiveX - там нет указателей. Максимум - тип BSTR, а он соответствует аксаптовскому str
Старый 26.12.2006, 15:03   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
2 Lucky13
Тогда я совсем не понимаю как:
Как же тогда это значение оттуда забрать, если это не указатель. Тогда высказывание неверно
Старый 26.12.2006, 15:06   #8
doo is offline
doo
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
торможу. можно примитивный пример?
Старый 26.12.2006, 15:08   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А out параметры?
Старый 26.12.2006, 15:09   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо взять oldeView или зареференсить допустим в VBA и посмотреть как оно там будет
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (8).
Старый 26.12.2006, 15:13   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
Что-то типа:
Binary data = new Binary(255);
//data.str() содержит результат
Старый 26.12.2006, 15:20   #12
AndyD is offline
AndyD
2 belugin
О! Точно.
Но в Axapta с ними надо работать не через указатели
    ComDispFunction funcGet;
    COMVariant varRet;
    funcGet = new ComDispFunction(com, "LinkTest", COMDispContext::PropertyGet);
    varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_BSTR);
    funcGet.call(varRet);
    data = varRet.bStr();
Где-то так
Старый 26.12.2006, 15:21   #13
doo is offline
doo
зараза. говорит, что метод был вызван с неправильными параметрами...
Старый 26.12.2006, 15:22   #14
doo is offline
doo
предидущее было про:
Что-то типа:
Старый 26.12.2006, 15:28   #15
doo is offline
doo
to AndyD:
пробовал так. говорит, что требуемый аргумент был опущен )
Старый 26.12.2006, 15:30   #16
AndyD is offline
AndyD
И все-таки надо смотреть TypeLib
PS. Кстати, а при каком вызове говорит? call()?
Последний раз редактировалось AndyD; 26.12.2006 в 15:33.
Старый 26.12.2006, 15:32   #17
doo is offline
doo
знать бы где...
Старый 26.12.2006, 15:35   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
знать бы где...
OleView
Старый 26.12.2006, 15:49   #19
doo is offline
doo
to AndyD
да. при нём
Старый 26.12.2006, 15:51   #20
AndyD is offline
AndyD
Меня тут мысля посетила.
А не так ли надо вызывать?
data = com.LinkTest();
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
