Старый 11.12.2006, 13:12   #1
fialka is offline
fialka
? Пустой запрос в диалоге.
подскажите как правильней прописать...
если в диалоговом окне не выбран параметр. Например inventLocationId в данном примере, то цикл отрабатывать должен по всем складам
while select * from custInvoiceJourLoc
group by ...
where ..
join ..from custInvoiceTrans
group by ..
where ..
join inventDim
group by ...
where inventDim.InventLocationId == _inventLocationId &&
Старый 11.12.2006, 13:17   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
group by ...
where ..
group by ..
where ..
join inventDim
group by ...
Использовать Query
ds = query.addDatasource(...);
ds.addRange(FieldNum(.., InventLocationId)).Value(  )
qr.query(query);
while (qr.next())
Примерно так
Старый 11.12.2006, 13:18   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
where (inventDim.InventLocationId == _inventLocationId || !_inventLocationId) && ....
Старый 11.12.2006, 13:30   #4
fialka is offline
fialka
спасибо... Напомнили...
Старый 11.12.2006, 13:51   #5
см. Макрос inventDimJoin
Может я и не прав, но всегда пишу условия в обратном порядке - то есть сначала флаг, а потом уже условие. (то есть если фгал не установлен, сразу получим 1 и дальше не будем проверять)
Если у кого есть время, проверьте, что быстрее отрабатывает. Может и вообще разницы нет
Старый 11.12.2006, 14:02   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
лучше наоборот
where (!_inventLocationId || inventDim.InventLocationId == _inventLocationId) && ....
Старый 11.12.2006, 14:07   #7
лучше наоборот
Эдуард, а ты проверял это? Действительно ли это так?
Старый 11.12.2006, 14:17   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В смысле "действительно ли"? Если в "или" первая переменная будет тру, то вторая проверятся не будет.
static void JobDummy(Args _args)
    int i;
    boolean infoSmth()
        info('dummy');
        return true;
    if (!i || infoSmth())
        info('dummy');
Старый 11.12.2006, 14:20   #9
Не, это понятно. Я ж об этом и написал, что пишу так именно из этих соображений.
А вот что хотелось бы проверить, так это запрос, передаваемый серверу, и время, которое требуется на получение результата тем и другим способом.
Запрос по идее посылаться должен одинаковый. а вот время формирование этого запроса может отличаться.
Вот это время и хотелось бы сравнить
Старый 11.12.2006, 16:28   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Я не проверял разницу в скорости, я исхожу из такого принципа:
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
