Старый 04.12.2006, 12:18   #1
Rect is offline
Rect
Разница между запросами
Подскажите, кто знает, есть ли разница между запросами:
1) select A join B
where A.Field1 == param1 &&
B.Field1 == param2 &&
A.Field2 == B.Field2
2) select A where A.Field1 == param1
join B where B.Field1 == param 2 &&
B.Field2 == A.Field2
Relatoins между таблицами нету.
Старый 04.12.2006, 12:23   #2
Сообщение от Rect Посмотреть сообщение
логической разницы нет - вы получите одинаковые результаты.
разница только в скорости - вы получите одинаковые результаты с разной скоростью.
скорость зависит от многих вещей:
1. прежде всего от размера таблиц
2. от индексов
3. от параметров оптимизатора
4. от параметров самой аксапты (как она помогает оптимизатору)
Старый 04.12.2006, 14:18   #3
Rect is offline
Rect
1) Таблица А сдержит порядка 20'000'000 записей, В - 15'000
2) Для таблицы В при выполнении запроса индекс используется. Здесь всё нормально. Для таблицы А происходит full scan. Как я понимаю, существующий индекс при этом не используется в первом случае как раз из-за структуры запроса? (оба эти запроса на скорость выполнения пока протестировать не имею возможности)
3), 4) можно немного поподробнее? Какие параметры можно смотреть?
Старый 04.12.2006, 14:37   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - одно время московский MBS грешил привычкой указывать условия джойна в условии where в конце запроса. Ну то есть - что нибудь типа:
select a
join b
join c
join d
where a.field1==b.field1 and c.field2=b.field2 and d.field3==a.field2
Так вот на одном из проектов (где-то в недрах книг покупок/продаж) обнаружилось что такой код, хоть и отрабатывает, но выполняется неадекватно много времени.
Как показало вскрытие, если MS SQL обрабатывает join нескольких таблиц без условия where для каждого join, то он СНАЧАЛА всегда строит картезианское произведение этих таблиц и только потом накладывает на него условия из последнего where (в котором с его точки зрения должны стоять не условия джойнов, а условия фильтрации результата).
После того как я это дело вылечил - написал в MBS и они у себя в этом конкретном месте подправили в новых сервис-паках. Возможно - в каких-то других местах кода подобные нехорошие джойны остались. Не уверен. Кроме того - это кажется на MS SQL 2000 SP3 было. Может с тех пор сам SQL Server научился более грамотно подобные запросы обрабатывать.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), Russland (1).
Старый 04.12.2006, 14:49   #5
Rect is offline
Rect
2 fed,
У нас используется Oracle. Как он реагирует на подобные вещи - не знаю, но есть подозрение что как раз возникает подобная ситуация. На днях думаю появится возможность это проверить.
Старый 04.12.2006, 15:32   #6
Если такое соотношение будет и в будущем и будет примерно постоянным, то лучше
select B where B.Field1 == param 2
join A where A.Field1 == param1
Если вы используете параметры по-умолчанию, то скорее всего да.
Но надо смотреть.
Я не понимаю утверждения "не имею возможности протестировать скорость".
Вы задаете теоретические вопросы?
Создайте пару таблиц, заполните их и попробуйте.
Если такие таблицы есть, то почему нет возможности протестировать?
Для начала в конфигурационной утилите
все что связано с literal'ами, order by clause from where
прочитайте про хинты nestedloop и т.п.
http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/
Потом читайте про работу оптимизатора в BOL.
про статистику и т.п.
Старый 04.12.2006, 18:02   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
О, знакомый симптом: классы FactureCalcSettlement_RU, FactureCalcBalances_RU метод calcFactureAmounts. Простое изменение порядка условий ускорило выполнение почти в 100 раз!
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1).
Старый 05.12.2006, 08:40   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Есть по этому поводу хорошая книга Д.Тоу "Настройка SQL. Для професионалов", в которой рассмотрен порядок соединения исходя из веса возвращаемых данных из связанных таблиц и условий фильтрации. Наличие правильной статистики и тюнинг запроса иногда кардинально улучшают скорость выборки.
Старый 05.12.2006, 10:04   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть мнение, что разницы между запросами из 1го поста нет, так как Аксапта сгенерит из них совершенно одинаковые SQL-предложения.
Старый 05.12.2006, 10:30   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Согласен с Wamr - запросы получатся в принципе похожие.
Различие будет в порядке следования полей в предложении where и в расстановке скобок. И более того - перестановка таблиц в селекте тоже не будет иметь эффекта.
Думаю, что причина неиспользования индекса по таблице A в том, что запрос по таблице B возвращает множество записей. Причем, скорее всего, включены плейсхолдеры, в результате чего оптимизатор не может предсказать статистику для запроса по таблице B и по-этому идет по пессимистичному плану. А дальше - уже рашает, что сканирование по таблице A будет дешевле.
Как варианты:
1. Попробовать включить литералы (forceliterals) в запросе. Не уверен действенности этого совета. Все зависит от правильности статистики по таблицам и распределении значений.
2. Попробовать явно указывать индексные хинты для таблицы A. Опять-таки - все зависит от распределения значений по таблицам. В принципе - это в большой степени экспериментальный путь
3. Самый простой путь - разбить запрос на два. Внешний цикл - по таблице B. Внутри цикла - запрос по таблице A. При этом для внутреннего запроса явно указать forceplaceholders.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.12.2006, 10:39   #11
Raven Melancholic
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
При соединении 2-х таблиц возможно Аксапта и перестроит запрос сама. А вот при большем количестве таблиц - точно нет. Причем, даже оптимизатор MS SQL (по крайней мере MS SQL 2000) не справится. Пример с методом calcFactureAmounts вполне реальный.
Старый 05.12.2006, 10:43   #12
AndyD is offline
AndyD
2 fed
Думаю, что ваше замечание относится к запросу такого вида
select a
exists join b where a.parm1 == parm1 && a.filed1 == b.field1
Если посмотреть на запрос, отправляемый на сервет, то увидим вот что
select *
from a
where exists(select 'x' from b where a.parm1 = parm1 and a.field1 = b.field1)
(Я опустил фильтр по компании (dataAreaId). В данном случае это не существенно)
Т.е. при таком запросе условие a.parm1 == parm1 накладывается не на таблицу A, а на связь таблицы A и таблицы B. Будут выбраны все записи для таблицы A и для каждой из них будет вызван внутренний селект. С точки зрения логики запросы будет идентичны - в обоих случаях получаем идентичный набор записей
Кстати, замечание Raven Melancholic - как раз для такого типа запросов.
Это же относится и к notexists join запросам.
Для простого join'а будет генерировать такой запрос
select *
from a, b
where (a.dataareaid = 'EXT') and ((b.adataareaid = 'EXT') and ((a.parm1=parm1) and (a.field1=b.field1)))
Оптимизатор что MS SQL, что Oracle нормально обрабатывает такие запросы.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 05.12.2006, 12:14   #13
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Lightbulb
1) select A join B
если исходита из теории БД то второе условие более правильное т.к. выборка при этом меньше, ведь не все записи из таб А обединяются с Б а только нужные, из-за чего происходит этономия времени и ресурсов
Старый 05.12.2006, 12:44   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
to andyD.
Посмотрел. Действительно в последних sp генерируется правильный джойн. А вот года два с лишним назад (тогда кажется sp1 был) для такого запроса генерировалось что-то типа
select *
from a inner join b on a.dataAreaid=b.dataareaid inner join c.dataareaid=a.dataAreaId
where a.field1=b.field2 и т.п.
И от таких запросов оптимизатор регулярно уводило в картезианское произведение таблиц.
Или там даже в явном виде генерировалось ядром аксапты слово cross join...
Не помню уже если честно
Но в общем - переделка таких запросов реально на порядок ускоряло работу.
производительность, запрос (query), axapta
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
