Старый 07.05.2003, 12:40   #1
Сергей Андросов is offline
Сергей Андросов
? Как в датапорте изнутри узнать свой собственный ID и Name ??
Собственно - весь вопрос в сабже!
Мучают меня подозрение - что никак )
Подтвердите их или опровергните ???
Заранее спасибо!
Сергей.
Старый 07.05.2003, 13:14   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Если речь идет об ID и Name юзера - то все просто.
ID хранится в системной переменной USERID, а Name можно легко получить из таблицы USER, что-нибудь типа
IF User.GET(UPPERCASE(USERID)) THEN xUserName := User.Name;
Старый 08.05.2003, 09:13   #3
Сергей Андросов
Речь идет о номере и имени самого датапорта ))
К моему вящему сожалению!
Больше мнений ни у кого нет ???
Старый 13.05.2003, 10:07   #4
Maks is offline
Maks
есть такой фильм с Джеки Чаном, "Кто Я".
у тебя похоже такая же ситуация.
А в чем собственно суть проблемы? Какова цель?
Старый 13.05.2003, 13:02   #5
Сергей Андросов
Грубо говоря - датапорт должен работать с файлом - имя которого совпадает с именем датапорта ))
Их у меня много - под сотню и руками их делать никакого желания нет...
Строка кода
CurrDataport.FILENAME := MyName; спасла бы все...
я уже обошел это - поизголявшись пару дней...
но все равно не пойму - почему мне дают только три свойства для редактирования - а остальные даже от чтения прячут.... Кому это мешает.... прочитать то не страшно
Не пойму - почему в репорте и форме можно ID узнать - а в остальных объектах нет.
Никому ненужные ограничения - а сколько крови портят...
Странная система.... )))))))
Старый 21.05.2003, 22:21   #6
Khodakovska is offline
Khodakovska
Можете подсказать как в форме ID узнать?
Старый 22.05.2003, 06:10   #7
Сергей Андросов
Обратимся к встроенной справке )
f.OBJECTID
This function returns a string in the "form xxx" format, where xxx is the name or number of the application object.
String:=f.OBJECTID([UseNames])
String
Data type: text or code
f
Data type: form
UseNames
Data type: boolean
The UseNames parameter is optional. If it is set to TRUE (default value) or if it is empty, the returned string contains references to field names in the table that the record is associated with. If the parameter is set to FALSE, field numbers are used instead.
Старый 22.05.2003, 11:32   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
На самом деле OjectID - это строка с именем объекта, причем перед именем будет написано еще слово form (для случая формы).
Чтобы узнать теперь ID формы, нужно
1) Отсечь от ObjectID слово form
т.е. что-то вроде NormalName := COPYSTR(f.ObjectID, 6, STRLEN(f.ObjectID)-5);
2) Описать переменную типа Objects Record Объект (таблица Объект из Object Designer не видна, ее ID - 2000000001)
3) Найти в этой таблице свою форму
Objects.SETRANGE(Имя, NormalName);
Objects.SETRANGE(Тип, 2); //тип 2 - это как раз формы)
Objects.FIND('-');
Вот теперь мы имеем инфу по форме :
Objects.Имя - имя формы (которое у нас, правда, уже лежит в NormalName)
Objects."Список версий" - список версий (то, что видно в OD)
Objects.ID - ID
Objects.Дата - Дата последнего изменения
Все то же верно и для отчетов (нужно только делать Objects.SETRANGE(Тип, 3); //тип 3 - это как раз репорты). А вот насчет остального не знаю...
Старый 24.05.2003, 22:26   #9
Khodakovska
Спасибо большое за ответ .Я тут как-то у Бельгийца пыталась узнать у него стаж работы с программой 5 лет ,говорит что никогда о таком и не слышал.
Старый 25.05.2003, 22:30   #10
Khodakovska, это можно воспринимать двояко.
Первый подход - какие они там лопухи. 5 лет работают и такого не знают.
Второй подход - буржуи не задаются такими вопросами и решают свои задачи другими способами. Не залезая в программирование по локоть.
Например. Использоваои ли вы, Khodakovska, за долгий срок своей работы метатег <meta "robots" content="nofollow">. А почему? Ведь классный тег. А вы его не использовали.
Нужен ли бельгийцу ID формы? А почему?
Как же он живет без такого сакрального значния?
Старый 25.05.2003, 23:42   #11
Khodakovska
Я не думаю что все лопухи .Просто сейчас работаю с одной фирмой на одного клиента вместе с другими программистами. Вот им и задала такой вопрос.
Еще и как залезают. Иногда программу лучше переписать полностью чем перевести на новую версию т .к. практически весь код заменен.
Например. Использоваои ли вы, Khodakovska, за долгий срок своей работы метатег . А почему? Ведь классный тег. А вы его не использовали.
Не думаю что 7 месяцев работы с программой такой уж большой срок. Так что хотелось бы по подробнее узнать о классном теге может быть пригодиться.
Думаю, что нужен т.к. просили показать.
Старый 25.05.2003, 23:59   #12
Изначально опубликовано Khodakovska
Логично. Тогда согласен.
Наверное, был не прав.
Старый 27.05.2003, 08:38   #13
Grizzly is offline
Grizzly
2mazzy
Изначально опубликовано mazzy
Так что же все-таки такое этот таинственный метатег? Или Вы, mazzy, опять ошиблись форумом?
Старый 27.05.2003, 09:24   #14
почему ОПЯТЬ ошибся?
Это для интернета и поисковых машин. Я привел пример того, что вряд ли используется внедренцами. Но не потому, что плохой инструмент. А потому, что внедренцы задачи решают другие и другими средствами.
http://www.yandex.ru/info/webmaster2.html
После размышления, мне все таки кажется, что Бельгиец прав, что пытается решить проблемы клиентов на Аттейне, не интересуясь такими сугубо программистскими методами как FormID. Проблемы клиентов Аттейна (да и Аксапты) не в том, чтобы узнать ID, а в решении учетных задач. А про ID абсолютно все должен знать консультант по Delphi, например.
Хотя что-то в рассуждениях Khodakovska все же есть. Надо еще подумать.
Старый 28.05.2003, 17:43   #15
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день !
А почему нельзя просто жестко завести ID и Название.
Ведь если Вы запускаете датапорт номер 50000 с именем Test1, то это он и есть.
Вынести поле "Name" в G/L Entry avokado NAV: Программирование 6 06.04.2006 16:22
Обработка записей из файла в датапорте Greggy NAV: Программирование 2 19.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
