Старый 10.10.2006, 12:32   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Angry Обновление перекрестных ссылок ест память
Доброго времени суток, уважаемы Дамы и Господа!!!
На своей машине запускаю обновление перекрестных ссылок. Запускал пару раз на ночь, но при приходе на работу обнаруживается ошибка (привести сейчас не могу), которая вываливает аксапту напроч (ошибка вылазит даже через окно блокировки компьютера). Сейчас запустил и сижу смотрю в диспетчер задач - аx32.exe откушал уже 461 метр... и эта цифра постепенно растет... Хочу чтоб обновление перекрестных ссылок крутилось в пакетнике, но если вывалится ошибка то пакетник встанет - а это не есть гут... Как обойти такое? Програмно? Или это нормальная ситуация??? Всем заранее спасибо.
С уважением - Sada...
P.S. : Пока писал сообщение ax32.exe забрал уже 492 метра (у меня всего гиг...)
Старый 10.10.2006, 12:42   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
На форуме уже обсуждалась подобная проблема. Поищите.
Можно выполнять обновление перекрестных ссылок частями: в начале классы, потом таблицы, затем формы и так далее.
Старый 10.10.2006, 12:42   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Косых Артём Посмотреть сообщение
А в пакетнике?
По форуму искал (я сначала делаю это действие), но толком ничего не нашол.
Старый 10.10.2006, 12:45   #4
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
в пакете так же. можно сделать несколько пакетов, один для классов, другой для таблиц и так далее.
Старый 10.10.2006, 12:59   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Задал критерии UtilElements, recordType, Tables а Аксапта всё равно почимута по всему АОТу пошла...
Старый 10.10.2006, 13:15   #6
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
у меня все работает. Из галочек только "Критерий" проставили? у меня UtilElement, recordType, Table (а не Тables) - и только по таблицам выполняет обновление.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 10.10.2006, 13:34   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Пардон, у меня тоже Table. Вот тока в первый раз (первый мой пост в этой теме), такие же критерии были (точнее критерий). Я преравал на 700 метрах. А как посмотреть что только ссылки таблиц обновляются? А то мож я глючу и когда Аксапта пишет "Обновление перекрестных ссылок для...Сlasses\траля ля" это не то что я думаю.
Старый 10.10.2006, 13:35   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я понял у меня еще Обновить всё было включено. (ушол в угол на горох...)
Последний раз редактировалось Sada; 10.10.2006 в 13:39.
Старый 10.10.2006, 14:00   #9
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
бывает
Старый 10.10.2006, 14:13   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Таблицы - 36мин, 30 секунд. На грани фола - 700 метров памяти съел. Но главное что работает!!! Всем спасибо
ЗЫ:Зеленые квадратики панажимал
Старый 10.10.2006, 14:59   #11
Джон is offline
Джон
Был у меня такой трабл. Версия MDAC какая стоит на клиенте? У меня 2.7 хомячил память, после установки 2.8 вылечилось. Версию можно глянуть в реестре, ключик HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess, параметр FullInstallVer.
Старый 10.10.2006, 15:03   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
2.81.1117.0
Старый 10.10.2006, 15:28   #13
Джон is offline
Джон
у меня такой же сейчас стоит. Значит не MDAC, что то другое
Старый 10.10.2006, 15:43   #14
Alex_K is offline
Alex_K
Это в клиенте утечка. Я для себя опытным путём подобрал оптимальный от SP3 CU1 - во все время пострения ссылок безо всяких фильтров памяти жрёт не более 70 Мб.
Старый 10.10.2006, 16:03   #15
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
SP3 CU1
Обновляйте exe-шники.
Это безопасно и сравнительно быстро.
Старый 10.10.2006, 16:23   #16
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
А Build какой?
С уважением, kvan.
Старый 10.10.2006, 16:32   #17
По моим наблюдениям sp5 и sp5kr2 работают в этом плане не хуже sp3 пропатченого (3.0.1951.3733).
Старый 10.10.2006, 17:25   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А разве инсталляция на MS SQL? Есть мнение, что Ораклу MDAC по барабану...
Старый 10.10.2006, 18:07   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А насколько безопасна конфигурация со смешанными клиентами? Например sp5kr2 и SP4?
Старый 10.10.2006, 18:18   #20
Некоторые комбинации не будут работать друг с другом ни при каких обстоятельствах. А некоторые будут.
В трехуровневой среде сервер приложений и клиенты должны иметь одну и ту же версию в обязательном поядке.
Это и есть основная сложность при обновлении exe-шника.
перекрестные ссылки
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Обновление перекрёстных ссылок - как правильно? Zeppelin DAX: Программирование 5 27.12.2007 14:50
Построение перекрёстных ссылок Paul_ST DAX: Администрирование 6 24.12.2007 14:22
После перестроения перекрестных ссылок начинает жутко тормозить Add-Ins MironovI DAX: Программирование 4 27.09.2007 13:46
Еще раз о проблеме индексации перекрестных ссылок (SmartHeap Error) polygris DAX: Администрирование 1 13.10.2005 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
