#1 |
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов
У нас есть следующая проблема округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов.
Вот как выглядит исходный заказ: А вот как настоены налоги: НДС 10%: НсП 5%: И вот что получается в печатной форме: Видим, что сумма увеличилась на копейку. Соответственно, при формировании счет-фактуры и в проводках появляются ошибки округления. Подскажите, как можно решить эту проблему? |
#2 |
Такую же проблему печати, но во вторичной валюте,
удалось решить следующим способом: В репозитарии прикладных объектов (AOT/Data dictionary/Extended Data Types) изменил свойство NoOfDecmals объектов Amount и AmountMST из Auto на 4. После этого вышел и зашел в систему, изменил точность округления до 4-х знаков после запятой. Проверил, что суммы выводятся с точностью до4-х знаков. Вошел в репозитарий и удалил изменения. Проблем с округлением во вторичной валюте не стало. Осталась проблема с округлением в основной и других валютах. |
#3 |
Попробуйте изменить в форме установки курсов валют точность округления, например, поставьте 0.005 или 0.0001 для всех валют
С наступающим НОВЫМ Годом !!!. ))
Спасибо за внимание, Оксана |
#4 |
Если установить точность 0.0001 в валютных курсах для всех валют (предварительно увеличив количество знаков после запятой в extended data types), то во всех печатных формах суммы вылезают с 4-мя знаками после запятой. И это неприавильно.
Кроме того, в приведенном выше примере, даже этими методами результата получить не удалось. (
#5 |
Если проблема в печатной форме, то попробуйте поступить следующим образом:
- рассчитайте цену без налогов - в зависимости от цены рассчитайте сумму без налогов - от суммы в строке вычтите расчетную сумму и остаток пропишите в строке налогов |
#6 |
У нас была похожая проблема. Не шла общая сумма по счету на 1-2 копейки из-за округления налогов. Мы решили эту проблему так: в Гл. кн/ Налоги/Настройки/Параметры изменили метод расчета налогов.
Удачи! Андерй Беседин. |
#7 |
Очень интересно. Как вы смогли решить эту проблему?
Расскажите, пожалуйста, поподробнее... |
#8 |
... Я посмотрел внимательнее приаттаченные картинки - мне кажется, что ошибка где-то в самом отчете. Посмотрите метод, который считает сумму с НДС.
... А у нас суммы не шли только при МНЕГОСТРОЧНЫХ заказов (причем не шла общая сумма с налогом) как раз из-за разных методов расчета налога. Удачи! Андрей Беседин |
#9 |
Нет, к сожалению, ошибка не в отчете
234,55 + 23,46 = 258,01 <> 258,00 |
#10 |
Выходные формы
Вообще считаю порочной практикой в счете указывать цену без налогов (за исключением НСП, но о нём разговор отдельный). Счет, по-моему мнению, должен выглядеть так
Наименование Кол-во Цена %НДС НДС Сумма Что-то 2 129.00 20 56.00 258.00 Итого 258.00 в том числе НДС 56.00 НСП 12.90 Всего к оплате 270.90 А вы уже решайте, что лучше. |
#11 |
А здесь не так?
НДС только 10%
#12 |
Тогда будет
%НДС НДС Сумма 10 23.45 258.00 |
#13 |
Аксапта считает иначе
![]() 23,46 на картинке. Понятно, что проблема с округлением. Но очевидно другое: в Аксапте нет проверки равенства Сумма без НДС + Сумма НДС = Сумма с НДС. А что делать, непонятно. |
#14 |
В печатной форме можно поменять алгоритм. А как обстоит дело с проводками?
#15 |
Нормально. Та же ошибка.
Мы уже обошли эту проблему: убрали налоги и переписали печатные формы. Но хотелось бы знать, как правильно настроить. |
#16 |
Поставьте округление в налоговых кодах до копеек. Т.е. 0.01
#17 |
Результат не меняется
| Теги |
| заказ на продажу, налоги, округление, ошибка, печать |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
