Старый 16.04.2003, 12:48   #1
r25 is offline
r25
Связывание источников данных в запросах
Прошу знающих людей объяснить, как происходит связывание источников данных в отчетах, то есть в чем различие между связыванием одного источника к одному источнику и одного к нескольким на последующем уровне - не работает так как нужно . Вообще какие есть ограничения при построении дерева источников данных - Ахсапта компилирует и запускает практически любую комбинацию но выбирает данные не верно. Чем управляет "таинственное" свойство источников данных FetchMode (так и не понял ни из документации ни из предыдущих сообщений в форум). Заране большое спасибо!
Старый 17.04.2003, 11:26   #2
r25 is offline
r25
А в ответ тишина...
Ладно, сам разберусь!
Старый 17.04.2003, 11:45   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Когда разберешься, расскажи всем о своих результатах, pls.
Старый 17.04.2003, 15:47   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Влрос хороший. Сам часто сталкивался. Но времени основательно разбираться не было. Если query не работал, я смотрел какой ахарта генерирует запрос к базе данных (например, системной трассировкой). Она просто не join'ит таблицы если, ей что-то не нравится в запросе. В этом случае, я комбинировал значение свойства FetchMode на источниках и этим добивался, что оно в конце концов начинало работать как надо.
Что конкретно означает свойство FetchMode я так и не понял. Выяснил только, что почти всегда его нужно устанавливать в 1:1, 1:n необходим при OutherJoin и, возможно, в некоторых других случаях.
Поделитесь опытом, у кого есть...
Старый 31.05.2010, 11:19   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Может за 7 лет кто-нибудь выяснил в подробностях, какой именно "физический" смысл имеет FetchMode? Где его нужно и не нужно ставить (вид джойна, узел или лист в иерархии датасорсов)?
Старый 31.05.2010, 12:11   #6
Все зависит от того, какой вам нужно получить запрос в результате?
Если вам нужен запрос с join, как вы бы написали в SQL, то ВСЕГДА используйте FetchMode равный One2One.
Если же вам нужно другое поведение, когда данные из связанных таблиц выбираются отдельно, и у вас есть код, который завязан на смену записи в конкретных таблицах, то используйте 1ToN
Мой общий совет - всегда используйте 1-To-1
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 31.05.2010, 15:02   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Если на узел вешаете несколько листов (например запрос по InventTrans c при-join'ными InventTable и InventDim) - листам надо указывать. В противном случае, система, не зная, какие отношения между таблицами существуют, при попытке добавить второй лист сбросит первый - что прекрасно видно в дебаггере при трассировке.
Старый 31.05.2010, 15:18   #8
Ну, это не совсем так.
Система, ессно, знает, какие отношения существуют между таблицами, и может по ним построить правильный запрос. Просто значение по умолчанию для FetchMode = Один ко Многим.
Поэтому вместо одного запроса выполняется несколько независимых:
Один - InventTrans->InventTable
Второй - InventTrans->InventDim
а потом все 3 курсора заполняются соответствующими данными.
Поэтому в дебаггере видно, как будно один источник "отпал".
Если же посмотреть, какие запросы при этом выполнит SQL, то должны увидеть оба запроса.
Я все собираюсь написать блог пост tutorial с примерами, но не хватает времени.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (10), Logger (2), TasmanianDevil (2), konopello (2), S.Kuskov (3), vanokh (1), Cardagant (2).
Старый 01.06.2010, 03:47   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ага, многое прояснилось.
Про смену записи в конкретных датасорсах я догадался
Еще вопрос - допустим у нас есть запрос с несколькими Exists Join'ами. В этом случае для основного источника все они вернут по одной записи. На практике я столкнулся с тем, что основной запрос с учетом фильтра по джойнам выбирает одну запись, а next() в Query проходит аж 30 раз (Exists Join'ов присоединено 6-7 штук). Спасает One2One или контроль changed() на основном запросе. Но так и осталось загадкой почему все-таки 30 раз...
Старый 17.04.2013, 18:34   #10
kitty is offline
kitty
2 kashperuk: Эта статья про FetchMode на axaptapedia находится(не нахожу там) или в каком-то другом блоге?
Старый 17.04.2013, 22:45   #11
К сожалению, так и не написана, в виде разных маленьких заметок у меня на диске.
faq, fetchmode, one2one, как правильно, полезное
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Объединение источников данных DreamCreator DAX: Программирование 26 04.08.2005 14:16
Древовидная структура источников данных в Query rumpleteazer DAX: Программирование 7 03.02.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
