Старый 16.08.2006, 13:03   #21
Lexeich is offline
Lexeich
Thumbs down
Сообщение от Nic
А обязательно надо чтобы было именно так?
Может есть другой механизм решения данной задачи?
О каком планировании вы говорите, и каков желаемый результат планирования?
Именно так необязательно. Просто у нас время от времени возникает необходимость в вышеописанной ситуации (не перекрас, а что-то менее экзотичное). Короче можно получить один и тот же продукт разными способами, пустив все по разным маршрутам.
На данный момент присматриваемся к Аксапте в качестве объекта внедрения (консультанты рекомендуют). Интересует наличие такой возможности (ну или ее отсутствие).
Последний раз редактировалось Lexeich; 16.08.2006 в 14:24.
Старый 16.08.2006, 13:25   #22
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
В какой части не решается?
Например сводное планирование.
Когда мы запускаем сводный план и создаем Производственные заказы.
Или же система предлагает изготовить продукцию по другой версии спецификации?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 16.08.2006, 19:12   #23
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Nic
Мы запускаем Сводное планирование как минимум дважды:
1. Когда у нас есть заказ клиента. - Планируем и видим что не успеваем к сроку или сырья не хватает или ещё много причин как писал автор.
2. Указываем спецификацию и маршрут в Заказе клиента. Сводное будет планирвоать именно по этим версиям и маршрутам.
Пункт 1 естественно можно пропустить если мы заранее проводим мероприятия по превращению неликвидных запасов в ликвидные изделия и знаем, что из чего будем производить.
Старый 17.08.2006, 07:24   #24
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
Согласен, на этом этапе мы определяем из чего у нас будет изготавлен "Тушкан Серебристый" . Но мы можем выбрать только один вариант изготовления, либо из неликвидов, либо из готового полуфабриката.
Одновременно использовать ФП и Неликвиды к сожалению мы не сможем на один заказ клиента, и чтобы система нам спланировала оба варианта...
ХМ...
Хотя погодите...
1) Через сводное мы узнаем какое максимальное количество ГП можно изготовить из ПФ.
2) Из Заказа формируем ПЗ на изготовление ГП из ПФ, в нужном количестве. Планируем этот ПЗ.
3) На оставшуюся часть из Заказа создаем ПЗ по другой версии спецификации из неликвидов.
В принципе можно пойти дальше...
Допустим ГП у нас состоит из ПФ + упаковка.
ПФ = ПФ* + его маршрут изготовления. + покраска
у номенклатуры типа спецификация ПФ* определяем заменяемую номенклатуру ПФ**
тогда ПФ= ПФ** + покраска.
ПФ** - неликвид.
Интересно как это сработает при содном планировании...
Старый 17.08.2006, 10:41   #25
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В пункте 3 я немного не так думал. А именно: Версия спецификации с неликвидом должна включать потребление неликвида и нормаьлного сырья - 1 кг ГП = 0,5 неликвида + 0,5 нормального сырья.
И... хотелось бы услышать мнение автора темы
Старый 17.08.2006, 11:12   #26
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Vals
Т.е. другими словами мы ручками правим количество компонентов в версии спецификации, а потом перезапускаем сводное?
Хм... интересненько...
Старый 17.08.2006, 11:59   #27
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну не совсем ручками.
Старый 17.08.2006, 12:30   #28
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Если не ручками, тогда чем?
Что то автора не видно...
Старый 17.08.2006, 14:03   #29
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Nic
Мне сложно судить о правильности решения, т.к. в Аксапте я не силен, но из вышеизложенного можно сделать вывод, что если перезапустить планирование то можно добиться ожидаемого результата? Т.е. резюмируем, что решить вопрос потенциально возможно.
Старый 17.08.2006, 14:33   #30
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Lexeich
В принципе да, но...
Старый 17.08.2006, 14:36   #31
Lexeich is offline
Lexeich
Сообщение от Nic
Вот НО интересует больше всего.
Старый 17.08.2006, 14:56   #32
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Один из вариантов такой. Есть спецификация готовой продукции "Пиджак с карманами", у неё есть полуфабрикат, тоже спецификация - "карман кожаный". А вот "карман кожаный" имеет несколько спецификаций, где разные материалы: в первой спецификации - "мексиканский тушкан", во второй - "шанхайский барс", в третий - "перекрашенный кролик" и т.п.
По умолчанию в качестве материала для кармана указываем то, что дешевле или чего много, например "мексиканский тушкан". Запускаем сводное. Видим фьючерсы на производственных заказов карманов - нет материала "мексиканский тушкан". Ставим для полуфабриката "карман кожаный" активную спецификацию "шанхайский барс" и снова запускаем сводное. Понятно, что для тех карманов, которые находятся в производстве, придётся менять вручную.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.08.2006, 14:56   #33
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
На самом деле все зависит от того чего вы хотите добиться. Каков должен быть результат и в чем выражен?
На этом основании можно уже говорить о том, как и что делать в системе, что необходимо настраивать и т.п. и т.д.
Вопрос который вы задали, насамом деле мало, для того чтобы определиться с алгоритмом работы.
Старый 17.08.2006, 18:37   #34
itfs is offline
itfs
Может все проще?
Нет проблем, спецификацию в конкрентом производственном заказе (созданную изначально по базовой) можно поменять руками на что угодно.
С уважением, itfs.
Старый 28.09.2006, 08:15   #35
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от Lexeich Посмотреть сообщение
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать?
Прошу прощения. Хотя я только начинаю изучение данного функционала, но на мой взгляд проблему нужно решать иначе.
Давайте по порядку.
правильно ли понимаю:
1.Требуемое ГП1 по спецификациии производится из полуфабриката (ПФ1) полученного по суб.спецификации.
2. Данного полуфабриката на складе нет, но есть иной полуфабрикат (ПФ2) не обладающий нужными свойствами.
Предложение:
3. Для изменения свойств ПФ2 нужно выполнить производственный заказ (престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить) и оприходовать ПФ1.
Т.о. ПФ2 станет ПФ1 и можно произвести ГП1, себестоимость которого будет выше в связи с доп затратами связанными с переработкой ПФ2
Старый 28.09.2006, 09:46   #36
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
Давайте по порядку.
Предложение:
Да, но тебе так же придется у ПФ1 как-то делать 2 спецификации, первая на изготовления ПФ1, нормальным путем - "по техпроцессу", а вторая это перекрас ПФ2.
Старый 06.10.2006, 10:59   #37
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Прошу прощения за резкость, но бардак нельзя запланировать.
Ну почему бардак? Это не бардак - это жизнь, и не у всех она из кубиков состоит. Хороший пример - хим. производство. Одно и то же соединение можно получить несколькими принципиально различными способами, из разных реагентов, с разным количеством стадий и по разным методикам. При этом и себестоимость, и выход, и чистота продукта могут отличаться несильно - то есть реально имеется несколько равноценных спецификаций. Конечно, серную кислоту так не производят, а вот мелкие партии реактивов под заказ (особенно органику) - вполне пожалуйста.
C уважением, Максим
Старый 08.10.2006, 22:58   #38
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Дело в том, что на производстве ничего не происходит просто так - изменяется тех документация, технологи работают и т.д.
Так же и в системе по простому "хочу" ничего не должно изменяться.
Старый 09.10.2006, 12:53   #39
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от max_woody_ru Посмотреть сообщение
Это не жизнь - это бардак, а на жизнь ссылаться - старая совеЦЦкая привычка замазывать бардак...
В Вашем случае, в каждом процессе, получится, одно основное вещество, а вот примеси будут разные, соответственно основное вещество будет иметь разный качественный состав. Если при этом это вещество сливается в одну канистру то используйте конфигурации при их производстве, как это было сказано выше...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
активная версия, как правильно, номенклатура, спецификация
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ? Ilia# DAX: Функционал 4 15.11.2005 15:38
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
