Старый 14.08.2006, 13:04   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
? Как очистить значения сортировки в стандартном запросе?
Это всё в runbaseBatch-е!
Пробую вот так:
void SetQuerySort()
{ // Установить параметры Сортировки
QueryBuildDataSource queryDataSource2;
queryDataSource2 = this.queryrun().query().dataSourceTable( tablenum( RPayTrans ));
queryDataSource2.sortClear();
// queryDataSource2.clearSortIndex();
// queryDataSource2.clearRanges();
queryDataSource2.addSortField( fieldnum( RPayTrans, LedgerAccount ), SortOrder::Ascending );
Смотрю значение queryDataSource2, в отладчике, всё нормально! Затем смотрю запрос, на форме диалога, поля сортировки остались без изменения!!! Но если я выполняю после этого queryDataSource2.clearRange(); Всё очищается! И Range и sort!! Подскажите кто знает в чём тут дело?
Последний раз редактировалось 3oppo; 15.08.2006 в 06:51.
Старый 14.08.2006, 16:58   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вот так вообще можно получать DataSource и потом его изменять?! Такое впечатление что я таким образом меняю один DataSource а там на форме живёт другой!
Не понятно, почему в отладчике видно, что запрос очищается от сортировок (ORDER BY поля пропадают), а на форме это никак не отражается! Может нужно после этого ещё какой метод вызвать, init какой ни будь!?
Старый 14.08.2006, 17:02   #3
ahtoh
Гость
n/a
executeQuery()
Старый 14.08.2006, 17:11   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
element.DataSource().research();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.08.2006, 17:36   #5
Попробую описать разницу executeQuery() и research() - последний сохранит пользовательские фильтры, перечитав все данные датасорса.
То есть, если хотите отреагировать на изменения фильтров, что-нить такое, то вызываете executeQuery
если же просто обновить данные - то research()
Старый 14.08.2006, 17:49   #6
AndyD is offline
AndyD
При чем здесь "просто обновить даннные"?
Прямой вызов executeQuery() - запрос в датасоурс.QueryRun().Query() заменится на датасоурс.Query(), на сервер уйдет обновленный запрос
research() - на сервер уйдет запрос из датасоурс.QueryRun().Query()
Соответственно, если изменяется датасоурс.QueryRun().Query(), то и вызывать надо research(). При наложении пользовательских фильтров так же вносятся изменения в этот Query.
Старый 14.08.2006, 17:51   #7
Ну да, я где-то это же и сказал, только для простых смертных
Старый 15.08.2006, 06:53   #8
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Извиняюсь торможу.
Для runbaseBatch-а кому ресёч запускать?!
Старый 15.08.2006, 11:06   #9
AndyD is offline
AndyD
А в какой момент вызывается этот метод (SetQuerySort)? Да и поподробнее бы о том, как у вас организована работа с Query в диалоге
Старый 15.08.2006, 11:27   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Он вызывается в UnPack
PHP код:
public boolean unpack(container packedClass)
version     version runbase::getVersion(packedClass);
container   queryCon;
    switch (
version)
        case
#CurrentVersion:
[version,#CurrentList,queryCon] = packedClass;
if (sysQuery::isPackedOk(queryCon))     // Вызов уже был ?
queryRun = new queryRun(queryCon);  // Востоновить
else
this.initQuery();                   // Создать новый объект
this.SetQuerySort();                    // Установить параметры Сортировки фильтра
break;
        default:
            return
false;
    return
true;
Работа с диалогом на функционале runbaseBatch
PHP код:
class Declaration  extends runbaseBatch
    sysQueryrun     queryrun
PHP код:
queryrun queryrun()
    return
queryrun;
this.initQuery(); - Здесь происходит инициализация при первом вызове.
Собственно вот она:
PHP код:
void initQuery()
query   query = new query();
QueryBuildRange              queryBuildRange1,queryBuildRange2,queryBuildRange3;
queryDataSource1 query.addDataSourcetablenumRPayTrans ));
queryBuildRange1 queryDataSource1.addRange(  fieldnumRPayTransPayPeriod ) );
queryBuildRange1.valuedate2str(SystemDateGet ( ),123,2,2,2,2,2) );
queryBuildRange2 queryDataSource1.addRange(  fieldnumRPayTransAccountType ) );
queryBuildRange2.valueenum2str(LedgerJournalACType::Ledger) );
queryBuildRange3 queryDataSource1.addRange(  fieldnumRPayTransLedgerAccount  ) );
queryBuildRange3.value('70.000');
queryDataSource1.addSortFieldfieldnumRPayTransLedgerAccount ), SortOrder::Ascending );
queryrun = new sysqueryrun(query);
Старый 15.08.2006, 12:45   #11
AndyD is offline
AndyD
А может у вас в форме редактирования запроса стоит "Ранее использованный запрос" вместо "Используемый запрос"?
Старый 15.08.2006, 13:07   #12
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Ни какой разницы! Что так ставлю, это ничего не меняет!
Старый 15.08.2006, 13:25   #13
AndyD is offline
AndyD
В общем - выложил пример, в котором все отрабатывает нормально. Единственно таблица - LedgerTrans.
Посмотри, как будет работать у вас.
Тип файла: xpo TestRunbaseBatch.xpo (4.6 Кб, 459 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 15.08.2006, 14:52   #14
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Пример работает, всё нормально.
Но там в UnPack всегда отрабатывает метод this.initQuery();
Сделал тоже самое у себя в коде, всё тоже заработало, но это не совсем то что мне нужно. Самое интересное, вернул всё назад (как было первоначально) и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Я ничего не понимаю!!!
Причём сейчас при изменении поля «выбор запроса» на «Используемый запрос» все корректно отображается! До этого изменение не к чему не приводило! Похоже просто, какой то глюк! В любом случае всем спасибо!
Старый 15.08.2006, 15:12   #15
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Зорро
На самом деле это не важно. Первоначально было так же как и у вас и все работало нормально.
Старый 15.08.2006, 15:48   #16
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Догнал в чём дело! На то, что отображается в форме вообще смотреть не надо! Там отображаются только запросы, введенные вручную, и только они запоминаются.
Обновить там значение, не получилось. Ну и не надо итак всё работает.
Старый 15.08.2006, 16:00   #17
AndyD is offline
AndyD
Хм...
А можно уточнить, о какой форме идет речь? Dialog или SysQueryForm?
SortFields отображаются только в SysQueryForm - а там вроде бы все нормально.
Старый 16.08.2006, 05:42   #18
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Я вызываю свою форму, то есть:
(Аналогично Tutorial_RunbaseForm )
public Object dialog()
dialog = dialog::newFormnameRunbase( formstr(My_Form), this );
Диалог объявлен стандартно:
public class FormRun extends ObjectRun
Старый 16.08.2006, 09:02   #19
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Выяснилось, что запрос всё таки строится корректно! Но почему не корректо отображается не ясно!
Последний раз редактировалось 3oppo; 16.08.2006 в 12:29.
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Порядок сортировки Vpooh DAX: Программирование 2 16.10.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
