Старый 14.08.2006, 12:02   #1
AndSoft is offline
AndSoft
! Лицензии ОС и SQL Server
Всем, добрый день. Нужна помощь в вопросе лицензирования. На форуме уже много сказано, но резюме по всем веткам не получается. Итак стандартная(IMHO) ситуация :
-N пользователей
-3 сервера с ОС Windows 2003 Server(Приложение, AOS,БД), все сервера многопроцесcорные
- СУБД MS SQL Server
- 3-х звенная архитектура как основная
На текущий момент набралась следующая информация :
- На сервере, где будет развернуто приложение N лицензий на подсоединение
-На сервере AOS - одна лицензия
-На сервере БД - одна лицензия
-На SQL Server - N лицензий.
Вопросы :
1. Все ли верно в моих тезисах?
2. Как с этими тезисами коррелируют процессорные лицензии(заменяют/не заменяют CAL'ы, обязательные/не обязательные)?
3. И для специалистов - есть ли пути оптимизации лицензирования.
Старый 14.08.2006, 13:39   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
У меня такая же путаница в голове с лицензированием от MS. Но я пришел к выводу, что для работы N пользователей потребуется N лицензий на любой используемый клиентский продукт. Т.е.
SQL - N лицезий (подключение к БД)
SQL - N лицезий (подключение к серверу (не БД))
AOS - N лицезий (подключение к серверу)
File - N лицезий (подключение к серверу)
"Использование программных или аппаратных средств, уменьшающих кол-во устройств, которые обращаются к службам сервера НЕ ВЛИЯЕТ на кол-во лицензий на клиентский доступ" (c) M$ http://www.microsoft.com/Rus/Licensi....mspx#Section5
Последний раз редактировалось raz; 14.08.2006 в 13:48.
Старый 14.08.2006, 13:49   #3
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от raz
..."Использование программных или аппаратных средств, уменьшающих кол-во устройств, которые обращаются к службам сервера НЕ ВЛИЯЕТ на кол-во лицензий на клиентский доступ"... (c) M$
Это более мене понятно на БД, но на AOS?!!!!
Старый 14.08.2006, 13:53   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Я так понимаю это были пользовательские лицензии MS Ax.
Старый 14.08.2006, 13:55   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вопрос не по лицензиям.
У вас AOS один?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 14.08.2006, 13:59   #6
AndSoft is offline
AndSoft
Да, AOS один
Старый 14.08.2006, 14:04   #7
AndyD is offline
AndyD
А зачем тогда под приложение держать отдельный сервер?
Старый 14.08.2006, 14:06   #8
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от AndyD
Вопрос не по теме...боюсь ответив на него разовьется дискуссия далекая от лицензирования.
Старый 14.08.2006, 14:12   #9
AndyD is offline
AndyD
Странно. По-моему это как раз таки вопрос о лицензиях.
По-моему так:
Сервер AOS с приложением - N лицензий.
Сервер Б/Д - N лицензий
Хотя, как скажите.
Старый 14.08.2006, 15:26   #10
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от AndyD
По-моему так:
Хотя, как скажите.
Конечно-же можно и так...сути это не меняет...
Вот про N пользователей SQL Server понятно...и целевое назначение для N пользователей и цитата мелкомягких...но операционка тут причем...подняли сервис SQL- всё все функции, понняли AOS - опять все функции?
Да и еще процессорные лицензии еще никто не затронул...будьте любезны если есть спецы...
Старый 14.08.2006, 16:38   #11
dj_Mage
Гость
n/a
Thumbs down
Сообщение от AndSoft
Я конечно не спец, но у нас такие же непонятки с лицензированием АХ & SQL. Процессорные лицензии (per processor) покупать есть смысл когда у вас действительно много пользователей (т.е. не 100-200, а много!) ибо дорогие они. В этом случае не надо заботится о лицензировании каждого отдельного пользователя, а достаточно купить на каждый процессор вашего сервера БД (причем не каждый физический процессор, а и виртуальный тоже), который доступен операционной системе. (с) M$
Старый 14.08.2006, 16:59   #12
AndyD is offline
AndyD
У SQL Server свои лицензии, у Windows Server - свои.
Соответственно, надо приобретать N лицензий на Windows Server (либо на "устройство", либо на "пользователя") - для доступа к сетевым службам серверов. И N лицензий на SQL Server - AOS в данном случае выступает в роли "мультиплексора": на входе - N пользователей или устройств, на выходе - N коннектов к б/д от одного пользователя.
Что касается лицензий "на процессор" - то, как написал dj_Mage, это зависит от количества пользовалей вашим SQL Server. При малом их количестве это просто не выгодно
Старый 14.08.2006, 17:43   #13
AndSoft is offline
AndSoft
Так вот вопросы по процессорным лицензиям именно и заключаются в том обязательны они или нет...
Старый 14.08.2006, 17:55   #14
AndyD is offline
AndyD
Нет, не обязательны. Или клиентские, или процессорные
Старый 15.08.2006, 10:18   #15
dj_Mage
Гость
n/a
Сообщение от AndyD
Или "per device"!
Старый 15.08.2006, 10:24   #16
AndyD is offline
AndyD
Клиентские как раз таки и есть "на пользователя" или "на устройство"
Старый 15.08.2006, 11:02   #17
AndSoft is offline
AndSoft
Всем огромное спасибо, картина с лицензированием стала более понятной.
sql server, документация, лицензия
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
