Старый 03.08.2006, 12:54   #1
velk is offline
velk
Как получить имя типа расширенного типа
Как получить имя типа расширенного типа поля от которого создано поле таблицы....?
Старый 03.08.2006, 13:09   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если я правильно понял вопрос
    DictField df = new DictField(tableNum(InventTable), fieldnum(InventTable, ItemId));
    DictType dt;
    if (df.typeId())
        dt = new DictType(df.typeId());
        if (dt)
            info(dt.Name());
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: qwertyx84 (1).
Старый 03.08.2006, 13:12   #3
velk is offline
velk
Да но например есть поле оно имеет тип RefRecId
этот тип порожден от RecId
так вот результатом этой функции будет RecID
а надо чтоб вернуло RefRecId....
Старый 03.08.2006, 13:13   #4
velk is offline
velk
Эта функция есть в классе проверки кодов RecId
но она возвращает лишь Самого первого родителя
Старый 03.08.2006, 13:16   #5
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Ну вот была написана в своё время функция возвращающая тип поля из строковых имени таблицы и поля
Дописал пару строк
    FieldId getFieldId(str tableName, str fieldName)
        FieldId         fieldId;
        extendedTypeId           _type; //наш EDT
        DictField       dictField;
        TableId         tableId;
        tableId     = new SysDictTable(tableName2Id(tableName)).id();
        dictField   = new DictField(tableid, fieldName2Id(tableId, fieldName));
        fieldId     = dictField.id();
        _type     = dictField.typeId(); //наш EDT
        return      fieldId;
Вызов
DictTable_my   dt;
dt = new DictTable_my();
dt.getFieldId("SalesTable","SalesId");
вернул результат (смотрел в дебагере) 1577 что и есть SalesIdBase.
Дальше сам додумывай, что и как использовать
Смотри семейство классов Dict*
А вообще поиск по форуму иногда помогает помогает
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 03.08.2006, 13:25   #6
AndyD is offline
AndyD
У класса DictType есть метод extend() - он возвращает предка для выбранного EDT. Т.е.
    DictField df = new DictField(tableNum(Address), fieldnum(Address, RefZipCode));
    DictType dt;
    if (df.typeId())
        while (dt && dt.extend())
            dt = new DictType(dt.extend());
        if (dt)
            info(dt.Name());
Старый 03.08.2006, 13:26   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
2Velk
Вы запускали 1-й джоб от AndyD? Он вернул "ItemId", так? А ведь у ItemId есть еще и папа ItemIdBase... Метод реально работает, в том числе и для RefRecId, что-то не так делаете.
2Russland:
Ваш метод возвращает id поля, а не его тип, т.е. не то, что требуется.
Андрей.
Старый 03.08.2006, 14:08   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Метод действительно возращает fieldId
Просто времени не было причесать его
строки с комментарием наш EDT это то что я дописал "на ходу"
ладно
дописываем за строкой
box::info(int2str(_type))
и смотрим что показывается в box::info :-)
то что функция возращает смотреть не надо
Старый 03.08.2006, 14:13   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
ключевой момент
dictField.typeId();
собственно AndyD уже успел ответить раньше меня то что я хотел сказать
Старый 03.08.2006, 14:17   #10
velk is offline
velk
Спасибо Вам буду проверять ....
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Получить имя пользователя в формате DOMAIN\user egorych DAX: База знаний и проекты 6 06.08.2008 11:05
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как получить имя текущего пользователя? Yuri Safronov DAX: Программирование 6 17.09.2002 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
