#41 |
Сообщение от UNRW
Это ноу хау
Рассказать не могу, могу внедрить на проекте за сотвествующие $$$ ![]() |
#42 |
SAP
Сообщение от slava09
Паш, самое интересное, что мы как раз такой подход реализовали на одном проекте.
Но в этом проекте не использовался модуль производства. Это я так, к слову. По существу: пока нечего добавить. Думаю. ![]() Если собрали за период не все затраты (часть документов опоздала), или изменился период (подрядчик выставил счет за полтора месяца, а не за месяц), отнесли не на те изделия и производственные заказы, просто ошиблись… А кто и где все это классифицирует и нормирует (время, штуки, рубли, наименования ГП и т.п.)? Цифирь сравниваться будут, а содержание окажется несравнимым?! |
#43 |
Columbus IT
Еще раз изучу эту ветку. Интересна мысль про включение в спецификацию cost drive, и приходование по фактической стоимости задним числом. Пока не въехал в тему.
Вы, кстати, не воспользовались советами Глеба? Если коротко, учет и распределение косвенных затрат на себестоимость продукции решили делать на счетах ГК финансовыми аналитиками. |
#44 |
Остался открытым вопрос: распределение затрат на стоимость РЕАЛИЗОВАННОЙ продукции за период. Кто может прокоментировать? Партнеры решали такую задачу? Если решали, то насколько успешно?
Я думаю все поняли что я имею ввиду, или нужно привести пример? 2. На одном из проектов мы дописывали функцию, которая распределяла сальдо с бухг. счетов на производственные заказы. В результате создавались журналы типа Карта маршрута, в строках которых отражались дополнительные расходы. Затем ПЗ скопом снова калькулировались и получали желаемую себестоимость продукции. Задача упрощалось тем, что драйвер был всегда один – материальная составляющая себестоимости продукции. Если учесть что в жизни драйвер, каждый выбирает сам, то назвать это решение универсальным нельзя. Как по мне распределения штука далеко не всегда полезная, так как выбрать корректный драйвер очень сложная задача. В результате почти на каждую затрату нужно свой драйвер вешать. А в этом случае часто попадаешь в ситуацию, когда стоимость учета дороже эффекта от этого учета. |
#45 |
SAP
Сообщение от Starling
#46 |
Member
Pavel, личная просьба, если вас не затруднит, но только по сути. Или кто-то, кто компетентен.
Ссылка на толковый текст считается нормальным ответом. Есть ли в системе на три буквы (для некоторых м.б. пять букв) возможность просмотреть структуру себестоимости единицы складских запасов по статьям затрат (например, зарплата, доставка, амортизация)? Есть ли в них планирование себестоимости в таком разрезе? Просто интересно с профессиональной т.з.
С уважением, glibs® |
#47 |
Member
Сообщение от glibs
м.б. пять букв ... Прошу прощения.
#48 |
1.По-моему, идея Глеба из другой ветки, наиболее привлекательная .
2. На одном из проектов мы дописывали функцию, которая распределяла сальдо с бухг. счетов на производственные заказы. В результате создавались журналы типа Карта маршрута, в строках которых отражались дополнительные расходы. Затем ПЗ скопом снова калькулировались и получали желаемую себестоимость продукции. Задача упрощалось тем, что драйвер был всегда один – материальная составляющая себестоимости продукции. Если учесть что в жизни драйвер, каждый выбирает сам, то назвать это решение универсальным нельзя. Как по мне распределения штука далеко не всегда полезная, так как выбрать корректный драйвер очень сложная задача. В результате почти на каждую затрату нужно свой драйвер вешать. А в этом случае часто попадаешь в ситуацию, когда стоимость учета дороже эффекта от этого учета. Ксатити, я правильно понимаю слово "драйвер" - значимые затраты? |
#49 |
Сообщение от glibs
#50 |
Друзья!
![]() Остается открытым вопрос, который я не устану повторять пока Вы на него не ответите ![]() Допустим: произвели 100 ед. В этом месяце продали 50 ед. Нужно всю стоимость затрат включить в стоимость этих 50 ед. Соответственно след 50 ед, уже не будут включать эти затраты. |
#51 |
Member
Это как так? А проданные в следующем месяце 50 ед. уйдут по нулевой с/с (т.е. даже без прямых затрат)?
#52 |
да не. след уже будут с затратами след. периода (косвенными, прямые остаются)
#53 |
SAP
Сообщение от glibs
P.S. кстати, в информационных материалах на сайте среди общего «бла-бла-бла» есть экран «Коллектор затрат на продукт» (рис.6) http://www.sap.com/cis/pdf/ERP_Operations.pdf или набери в поиске "калькуляция затрат", например - http://www.sap.com/cis/industries/mi...roizv_kalk.pdf спецы говорят, кроме "структурных" распределений затрат, есть процессные (ABC-costing). Последний раз редактировалось Pavel; 02.06.2006 в 17:34. |
#54 |
Спасибо Санек.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Мысль с журналами карт маршрута интересная. Я только не понял, почему в таком механизме драйвером может быть только материальная состовляющая ГП?
Друзья!
Остается открытым вопрос, который я не устану повторять пока Вы на него не ответите : распределение затрат на себестоимость реализованной продукции за указанный период. Допустим: произвели 100 ед. В этом месяце продали 50 ед. Нужно всю стоимость затрат включить в стоимость этих 50 ед. Соответственно след 50 ед, уже не будут включать эти затраты. 1. Если затарты распределяются на произв. продукции, то корректировки должны быть отражены в ПЗ. Каким образом решать тебе. Вариантов тут было много. 2. Если затраты распределяются на реализованную продукцию, то корректировки должны быть отражены через механизм накладных расходов в заказах на продажу. В этом случае себестоимость в InvetTrans у тебя останется такой же, а вот по ГК ты нужные проводки получишь. Опять же распределение нужно дописывать, результатом этого распределения могут стать доп. накладные расходы. Тут скорее всего нужно будет активно использовать механизм корректировки накладных расходов, так как к моменту распределения накладные по заказам уже будут разнесены. |
#55 |
Member
распределение затрат на себестоимость реализованной продукции за указанный период. ... В отчете о прибылях и убытках такие расходы по видам продукции не детализируются. На счете для учета себестоимости реализованной продукции вести их учет по видам тоже смысла нет. В общем, чем вас не устраивает вариант собирать эти расходы на счетах учета производственных издержек, и в конце месяца списывать их на счет себестоимости реализованной продукции?
#56 |
Сообщение от glibs
Если речь идет об отнесении косвенных расходов на счет себестоимости реализованной продукции да еще и при учете производственных издержек по direct cost, то я не понимаю, зачем их вообще куда-то распределять.
В отчете о прибылях и убытках такие расходы по видам продукции не детализируются. На счете для учета себестоимости реализованной продукции вести их учет по видам тоже смысла нет. В общем, чем вас не устраивает вариант собирать эти расходы на счетах учета производственных издержек, и в конце месяца списывать их на счет себестоимости реализованной продукции? Спасибо за ответы и советы. |
Теги |
direct costing, standart costing, как правильно, накладные расходы, себестоимость, стандартная себестоимость |
Опции просмотра | |
