Старый 26.05.2006, 20:51   #13
И я Штирлицем. Только вот что-то не хотел он у меня его расшифровывать.
Далее про мои стенанья:
Наконец-то удалось запустить и второй веб-узел - правда (что,на мой взгял, очень странно) пришлось установить на IIS на этот web-folder анонимный доступ (так, как и для первого узла) - хотя по руководству галку эту они снимают. И узлы работают ТОЛЬКО поочередно - то есть для того, чтобы зайти как клиент, нужно сперва перезапустить Business Connector. Так должно быть??? Мне кажется, что нет. Тогда что не так??
Также, почему вход в систему через EP осуществляется по имени сотрудника (или клиента, поставщика), а не по WebUserId? Как-то не логично.
И последний вопрос:
У меня в Аксапте 3 компании: DAT, DEM, DEV. dat и dev - пустые. На DEM залиты данные ДЕМО из SP3 - и в этой же компании я создавал веб-пользователей, веб-узлы. В номенклатурном справочнике в демо-данных есть как минимум 25 записей. Но когда я захожу клиентом через Web - (Cust) - то номенклатурный справочник пуст.
Почему так? И вообще, где-то можно указать, какую компанию следует использовать в Вебе?
В конфигурационной утилите как компания по умолчанию стоит DEM
Всем спасибо
com connector, web портал
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: The Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
