Старый 27.03.2003, 14:45   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Резервирование при создании закупки на основе заказа
Создаю закупку на основе заказа.
При создании отмечаю галку "Резервирование заказ. номенклатуры"
- Ругается "Склад должен быть один и то-же для заказа и закупки"
Но из формы заказа резервирование из этой закупки проходит вообще без проблем!
Склад - первичная, Фин. и Физ. - да.
Аналитика "Склад" не указана ни в заказе ни в закупке.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 27.03.2003, 16:06   #2
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Привет!
Я что то не понял - а почему склады то стали разными?
Насколько я помню стандартный механизм, строка закупки автоматически приобретет аналитику строки заказа. Если система ругнулась - значит каким то образом аналитика строки закупки изменилась и резерву строки заказа теперь не на что ссылаться. (Я имею ввиду что резерв был типа 'Резервированно в заказанных' и после изменения складской аналитики у строки закупки соответственно на этой аналитики и 'заказаных' нет - поэтому он это сделать не дает)
А вот
я не понял
это как? - тут где то видимо ошибка?
Старый 27.03.2003, 16:26   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Судя по всему, дело в этой строчке из purchLine.initFromSalesLine(..)
PHP код:
    inventDim.inventLocationId salesLine.inventDim().inventLocationId
InventTable::find(this.itemId).purchInventLocationId();
Старый 27.03.2003, 16:40   #4
Pavlo AKA Panok
Мда... недочитал я последнюю строчку из 'ДАНО'
Ну дык вот они и не совпали с аналитикой закупки
Старый 27.03.2003, 16:57   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
Thanks.
Заработало.........
Резервирование ячейки при создании заказа и использование механизма "Клиентской яч." RSJustInTime DAX: Функционал 11 06.01.2006 22:24
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Резервирование при утверждении сланированной закупки Dana DAX: Функционал 5 14.04.2004 22:13
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
