Старый 15.05.2006, 04:53   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Там проблема в том, что в web-приложении (функция Axapta() в файле i_axaptafunctions.asp) в строках:
        userid = Ws.Call("SwitchAxaptaUser")
        if (Not (userid = "")) then
            password = Ws.Call("switchWebUserPassword")
            weblogin = Ws.Call("SwitchWebUser")
После того, как Axapta "поняла" с каким доменными userid пользователь пришел к IIS, weblogin приходит пустой, т.е. метод SwitchWebUser у WebSession не возвращает Web-пользователя (переменная _switchWebUser), соответствующего доменному имени.
По идее надо обновлять переменную _switchWebUser, в том же месте, где и устанавливается _switchAxaptaUser (метод WebApplication.Logon()). Но пока я сделал заплатку, она работает. Я изменил метод WebSession.SwitchWebUser().
WebLogin switchWebUser()
    if (_switchAxaptaUser)
        _switchWebUser = (select firstonly WebLogin from WebUser where WebUser.UserId == _switchAxaptaUser).WebLogin;
    return _switchWebUser;
Теперь, если WebUser находится по AxaptaUser, то web-приложение логинится под этим WebUser-ом. Иначе, в моем случае вываливается weblet WebLogin.
Да. Чтобы это все работало IIS должен использовать "Integrated Windows Authentification".
Последний раз редактировалось Romb; 15.05.2006 в 05:12.
За это сообщение автора поблагодарили: leshy (1).
enterprise portal, portal
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Dynamics AX: Web 2.0 Workgroup - A network of Web 2.0 resources Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
