Старый 04.04.2006, 14:28   #1
itON is offline
itON
NT-бэкап и AOS
Приветы!
Возможно ли сделать NT-бэкап приложения аксапты не останавливая AOS?
Как выяснилось он ставит эксклюзивный лок на некотрый набор файлов, к-ые ест-нно прочитать невозможно при операции резервного копирования.
Заранее благодарен.
Старый 04.04.2006, 14:33   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
можно.
только при восстановлении надо будет запустить глобальную компиляцию. и есть вероятность потери меток, созданных в момент от запуска до бэкапа.
Старый 04.04.2006, 15:32   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
можно бэкапить все, кроме файла axdat.udb (он потом восстановится). При восстановлении перекомпиляция никогда не требовалась.
Старый 05.04.2006, 09:12   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Roman777
Спорить не буду, но в свое время были замечены определенные глюки. С тех пор тестовый АОС (копия боевого) делается ТОЛЬКО с остановкой боевого и копированием.
Старый 05.04.2006, 09:51   #5
itON is offline
itON
Во время создания "горячего" бэкапа помимо вышеназванного файла лочилась еще куча других, - имена не смотрел, но размер бэкапа оказался впятеро меньше ожидаемого. Ну и...потребовалась перекомпиляция. Понял, что судя по всему, без останова боевого не выйдет каменный цветок. Странное решение девелоперов накладывать самые жестокие локи, - отсюда минусы обслуживания (боевой АОС -деликатная вещь, - так вот запросто не принято стопить когда захочеться вдруг бэкап сделать).
Старый 05.04.2006, 10:26   #6
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от itON
Вы всё таки разберитесь что за файлы и и почему бэкап в пять раз меньше.
Обычно только axdat.udb залочен и после перестройки индексов никакой компиляции не требуется.
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 10:40   #7
anikulichev is offline
anikulichev
Никогда небыло проблем с копированием боевой логики.
Есть несколько нюансов.
1. По горячему недает копировать по сети т.к. есть блокированные файлы. А локально без проблем. Создаем временный каталог и копируем файлы стандартными виндузовыми функциями(Select All->Copy Files? а затем Paste во временный каталог. по времени < 3 минут)
2. Далее в скопированной логике удаляем индексы(файл DelIndex.bat)
3. Затем разворачиваем backup базы данных на тестовый сервер(15 минут).
4. Запускаем Axapta с подготовленной логикой(выполняемся индексация логики), синхронизирум логику и вперед всё прекрасно работает без глобальной компиляции(10 минут).
Компиляция может быть только в одно случае, это когда вы разворачиваете логику на чистую базу(это часа на два наверное).
Старый 05.04.2006, 11:04   #8
itON is offline
itON
Сообщение от kvan
1.Их целая куча. К примеру, - axapd.aoi, axdis.aod, Axgls.aod,..., axusr.aod
2.Ну а причина столь малого размера бэкапа очевидна - лоченные файлы не забэкапились, хотя виндовый бэкапер написал - "All OK" или что-то в этом ключе.
Старый 05.04.2006, 11:34   #9
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от itON
Вы локально на сервере копируете?
С уважением, kvan.
Старый 05.04.2006, 11:40   #10
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
2 всем:
А зачем копировать рабочее приложение? Не правильнее ли иметь отдельно ОРИГИНАЛ рабочей сборки, который поднимается на рабочее приложение и рабочую базу, а на рабочем приложении разработку не вести совсем?
Или я что-то неправильно понял?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 05.04.2006, 11:44   #11
itON is offline
itON
Сообщение от kvan
Ага.
Возможно причина в том что, папка библиотеки приложения в традициях компании скрыто расшарена с целью облегчения администрирования.
Но, почему лок ставит только на некоторые файлы.
Старый 05.04.2006, 11:52   #12
itON is offline
itON
Сообщение от Михаил Андреев
2 всем:
Похоже неправильно... :-)
Боевые бэкапы (базы и логики) - поддержка актуальности тестовой системы для проведения разного рода неприличных экспериментов и извращений.
Старый 05.04.2006, 16:03   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от itON
С базой понятно, а логику зачем править на рабочем приложении?
Михаил Андреев
Старый 05.04.2006, 17:42   #14
itfs is offline
itfs
Бэкап "Логики" можно сделать слизав файлы "*.aod", можно даже ограничиться только слоем на котором идут эксперименты (про метки не говорим, их кто-то активно правит?). Если удасться их забрать, значит - хорошо. Однако, при работающем AOS-е, целостность их не гарантируется. Так что восстановление может не пройти. Сама процедура восстановления:
1. Берем Standard той же версии.
2. Копируем в него AOD-ы.
3. Убиваем индексы.
4. Заходим 2-х звенкой.
5. Делаем синхронизацию.
В качестве альтернативы можно поставить AOS-у чтобы засыпал после n часового бездействия, неудобство одно - по утрам его придется подымать.
Старый 06.04.2006, 08:35   #15
anikulichev
Сообщение от itfs
Чтобы по утрам AOS не подымать надо установить в настройках StarpUp рабочего AOS запуск по запросу(On demand)
Старый 06.04.2006, 09:33   #16
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вопрос: что понималось под бэкапом? И стандартная утилита NTBackup и утилиты сторонних разработчиков резервирую все файлы, кроме axdat.udb. Если резервирование производится с использованием команды copy, система не "отдаст" файлы, к которым есть обращение. Используйте xcopy с ключами или другие утилиты копирования, которые копируют открытые файлы.
Старый 06.04.2006, 11:14   #17
itfs is offline
itfs
Сообщение от anikulichev
Спасибо, не подумал.
А вообще-то я не админ, потому говорил не об утилитах, а скорее о логической стороне дела. И все же не советовал бы забирать залоченные aos-м файлы. По меньшей мере, на мой взгляд, требуются дополнительные эксперименты.
С уважением, itfs.
Старый 06.04.2006, 11:48   #18
itON is offline
itON
Только что проверял на выбор парочку увесистых aod'ов - залочены. И, разумеется, не xcopy и не любые другие утилы, включая NTBackup, с которой собственно я сначала и пытался работать, не читают их.
Старый 07.04.2006, 09:29   #19
KiselevSA
Сообщение от itON
Тогда у вас версия 2.5 с установленной отметкой блокировки приложения. Либо снимите отметку блокирования, либо используйте связку комманд
net stop "Axapta Object Server"
--- backup
net start "Axapta Object Server'
Старый 12.04.2006, 12:53   #20
ilya is offline
ilya
можно бекапировать работающий АОС
Рабочий АОС не останавливаю.
Тестовый (куда копируется) останавливаем
и в батнике, который запускается по шедулеру на тестовом АОСе каждую ночь в 22:45 например.
net stop "Axapta Object Server" >>E:\Copys.txt
:A
if NOT %time:~0,2% == 23 goto A
time /t >>E:\Copys.txt
rd E:\Copy\Appl\Copy /S /Q >>E:\Copys.txt
xcopy \\WorkAOS\Work$\Appl\Work\*.* E:\Copy\Appl\Copy\ /c /v /e /f /h /i /s /z /y >> E:\Copys.txt
del /Q /F /S E:\Copy\Appl\Copy\axdat.udb >>E:\Copys.txt
del /Q /F /S E:\Copy\Appl\Copy\axapd.aoi >>E:\Copys.txt
net start "Axapta Object Server" >>E:\Copys.txt
Никогда не было никаких проблем и не приходилось ничего делать дополнительно.
На утро на тестовом АОСе всегда свежая копия.
Помимо этого можно копировать и в отдельную папку для архивирования потом RARом.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
