Старый 14.12.2004, 21:29   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Внесу свою лепту в дискуссию :-)...
На мой взгляд - EDT актуален там, где он будет использоваться в нескольких местах:
Например - Добавляем поле в таблицу. Потом это поле идет в контрол на форме. И все. Больше нигде он не участвует. Для примера можно взять информационные поля в любом "ненавороченном" справочнике который редко используется. Например \Основное\Настройки\Бизнес-Анализ\Порт (\Tables\IntrastatPort) и \Основное\Настройки\Бизнес-Анализ\Коды операций (\Tables\IntrastatTransactionCode)
В обоих случаях используется в полях Description и Name используется общий тип Description (который не создавался специально для этих таблиц), а во 2-й таблице еще используется тип NoYesId - который также является общим (НО! сие не относится к ключевому полю - без EDT не будет работать позже переход к основной таблице)
С другой стороны, если в коде планируется обращение к полю; если поле будет ключевым или на нем должны обитать Relations - то EDT - единственно верный путь. В качестве примера можно взять поле SalesId (\Tables\SalesTable) или поле \Tables\\CustTable\Address или любые поля, основанные на типе FileNameOpen
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Создание EDT в X++ Dimus DAX: Программирование 9 14.10.2005 13:48
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
