Старый 01.11.2004, 15:06   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2
И снова я... про переход к основной таблице.
В предыдущий раз, когда я столкнулась с такой проблемой (Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. ) задача была успешно решена (thanks Mazzy) при помощи исправления работы интерфейсной части.
И вот я снова столкнулась с той же проблемой. Исходные условия те же. Создала EDT, Таблицу и Форму. В EDT создала Relation на поле в Таблице, в Таблице - кластерный, Primary Индекс на это поле. Указала Форму в свойстве FormRef Таблицы.
Будучи научена на собственных ошибках, получив багу, первым делом удалила весь код на форме (кроме разве только создания сплиттера). Но увы! Не помогло. Как не переходило у меня на правильную запись на этой форме - так и не переходит.
Подскажите, плиз, где еще собака может быть зарыта??? Чего нужно сделать, чтобы поправить ситуацию?
Axapta 3.0 SP1 и SP3 (пробовала на обоих)
Тип файла: zip toro_bug000027_anais_test.zip (8.4 Кб, 198 просмотров)
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Позиционирование при переходе к основной таблице dn DAX: Программирование 2 29.01.2004 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
