Старый 15.09.2004, 10:14   #4
Кажется, я опоздал, но выбросить жалко.
Каким образом корректируется себестоимость расхода за 19.03.04? Изменяется финансовая сумма, физическая сумма, коррекция в складской проводке или что-то еще? Т.е. в чем именно проявляется коррекция себестоимости расхода? И какой датой выполняется коррекция?
Вообще себестоимость расхода теоретически может корректироваться до бесконечности. Особенно при расчете себестоимости по средневзвешенной модели. Суть в том, что при изменении себестоимости прихода происходит автоматическое изменение себестоимости расхода (точнее, не совсем автоматическое, а периодическое — при закрытии склада). В случае со средней моделью каждый расход связан... со ВСЕМИ приходами, которые предшествуют расходу (согласно модели расчета себестоимости). Так что достаточно разнести накладной расход по одному приходу, чтобы поплыли все (почти все) расходы.
Тут есть один нюанс. Корректировка делается в текущем "складском периоде". Т.е. если вы закрыли склад 25.07.04 и вам необходимо откорректировать приход от 19.03.04, то разноску корректировки (в т.ч. и в ГК) вы сможете сделать только после 25.07.04. Ну и при закрытии корректировка расхода разнесется датой закрытия.
У вас такая ситуация или что-то другое? Опишите подробней.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
