Старый 29.12.2021, 15:20   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Давайте разбираться.
Это называется "закат солнца вручную".
PS. Сама постановка задачи уже наводит на подозрения:
Зачем это, спрашивается, в D365FO делать кастомный сервис, который на входе получал бы JSON, а не нормальный типизированный контракт?..
Про закат вручную:
Тут не вручную, а помощью стандартного класса FormJsonSerializer (D365).
Во-вторых - задача, когда на вход извне впаривают сырой JSON (или XML) стоит сплошь и рядом: "Мы вам будем передавать XML\JSON строку и точка. Мы не можем переделать нашу систему под вашу, чтобы завязаться на ваш веб сервис. Или можем, но за большие деньги, где-то через года пол. Наши клиенты по всему миру, мы работаем только так".
А какие есть альтернативы? Чаще всего для jSON встречается ручной парсинг строк strScan, strFind и т.д. Изредка попадаются продвинутые выринты - используют Newton.JSon.dll. C XML немного проще - стандартный класс пробега по XML с большего освоили, но это всё-равно абсолютный хардкод.
Про аттрибут:
Класс FormJsonSerializer понимает только DataCollectionAttribute. Более того, для дата-контрактов с их parm* методами этот аттрибут идеально подходит (на входе один параметр с таким же типом что и на выходе).
AifCollectionTypeAttribute пришел из AX2012. Он больше подходит для описания сервис-операций, где может быть несколько входных параметров, разных типов, а на выходе что-то третье. Но в AX2012 других выриантов не было.
Для сравнения:
// D365:
  DataMemberAttribute("Student list"),
  DataCollectionAttribute(Types::Class, classStr(StudentInfoContract))
public List parmStudentList(List _studentList = studentList)
// ИЛИ AX2012:
  AifCollectionTypeAttribute("return", Types::Class, classStr(StudentInfoContract)),
  AifCollectionTypeAttribute("_studentList", Types::Class, classStr(StudentInfoContract))
Т.е.второй вариант избыточный для дата-контрактов имхо.
Единственное - не уверен, понимает ли сериализатор D365 этот атрибут при описании контрактов для веб-сервисов - не приходилось применять, но как бы must Have.
пробелы в названии...
Какие заботливо разложенные грабли.
В XML так нельзя. В jSON можно.
Претензия к автору блога у меня только одна: корее всего куски кода он где-то вырвал и не тестировал. Или спешил, промазал и недопроверил
while (enumerator.moveNext())
            Newtonsoft.Json.Linq.JObject    jObj = enumerator.current();
            studentInfoContract = FormJsonSerializer::deserializeObject(classNum(StudentInfoContract),jObj.ToString());
            str studentId, studentName;
            studentId   = studentInfoContract.parmStudentId();
            studentName = studentInfoContract.parmStudentName();
            Info(strFmt("Studnet # %1: %2", studentId, studentName));
естественно, вот на этом получит моментальный взлёт, пытаясь закастить аксаптовский класс в CLR тип.
Вообще не понятно, как это должно было работать. С другой стороны - юридически, он прикрылся "This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights."
Наверное он так хотел сделать:
public static void main(Args _args)
        StudentsContract        studentsContract;
        void addStudent(str _id, str _name)
            StudentInfoContract student = new StudentInfoContract();
            student.parmStudentId(_id);
            student.parmStudentName(_name);
            studentsContract.parmStudentList().addEnd(student);
        studentsContract = new StudentsContract();
        studentsContract.parmStudentList(new List(Types::Class));
        addStudent("1", "First");
        addStudent("2", "Second");
        // Serialize
        str jSon = FormJsonSerializer::serializeClass(studentsContract);
        // Deserialize
        studentsContract = FormJsonSerializer::deserializeObject(classNum(StudentsContract), jSon);
        ListEnumerator enumerator = studentsContract.parmStudentList().getEnumerator();
            StudentInfoContract student = enumerator.current();
            info(strFmt("Studnet # %1: %2", student.parmStudentId(), student.parmStudentName()));
Последний раз редактировалось DSPIC; 29.12.2021 в 15:25.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), vmoskalenko (6).
d365fo, json, интеграция
Navigate Into Success: Passing JSON from JavaScript to C/AL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.12.2014 10:00
Navigate Into Success: Long time no see, Vienna, Nashville, demo gods, and other things Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.10.2013 01:15
Navigate Into Success: Web Reference vs. Service Reference, Part 3 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.01.2012 04:44
Navigate Into Success: Web Reference vs. Service Reference, Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2012 11:04
Creating Custom Dynamics AX Services Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
