Старый 05.10.2020, 12:08   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
ProgressBar на сервере Акс2012
Вопрос возник у меня из комментария mazzy в соседней теме:
DAX09: некорректное отображение полоски ProgressBar
с сервером проблема долгой "отрисовки" стоит гораздо острее.
в серверном прогресс-баре счетчик записывается в таблицу, которая является общей для всех процессов. и обновление SysProgress параллельными процессами в легкую может стать бутылочным горлышком на сервере.
выше я говорил, что некоторые на проектах запрещают использовать ProgressBar вообще.
конечно же не для того, чтобы усложить жизнь пользователей
а именно из-за того, что натыкаются на это бутылочное горлышко.
в основном проблема возникает, когда программист отлаживает RunBaseBatch на клиенте с прогрессбаром, а потом этот же класс безо всяких модификаций начинает выполняться в пакетнике.
есть разные подходы для решения проблемы с прогресс-баром на сервере.
что-то сделано и в Аксапте - обратите внимание, как забавно работает процент выполненных работ в пакетных заданиях
Поскольку я как раз один из тех, кто ничего не делает со своими классами на основе RunBaseBatch, перед запуском их на пакетнике Акс2012. Поэтому прочитав коммент, решил посмотреть код - в чем собственно проблема..
1. Типичное мое использование прогресса в RunBaseBatch это где-то в run начать this.progressInit("Обработка", 1, #AviUpdate)... Проваливаемся и видим, что в этом случае по умолчанию в в серверный SysOperationProgressServer передается _bypass=true. А это значит никакая логика по отображению прогресса не отрабатывает. В SysProgress ничего не пишется и ничего не читается. Мое задание на сервере вообще никак дополнительно не нагружает его своим прогрессом.
2. Хорошо. Предположим я продвинулся и сделал свой, progress = RunbaseProgres::newServerProgress(...). Тогда все обновления прогресса в итоге вызывают update(false) в SysOperationProgressServer. Где написано:
if (currentTickCount - ticksAtLastUpdate < #ProgressUpdateInterval)
    return;
и #define.ProgressUpdateInterval(500)
Это значит, одно задание апдейтит SysProgress максимум 1 раз в 0,5сек. Правда это делается в отдельном conn = new UserConnection(), что наверное накладывает доп расходы по времени и ресурсам. У нас в Конфигурации сервера параметр "Максимальное число потоков в пакетном задании" = 8. (не знаю откуда взялось это число, но по-моему оно дефолтное. У кого-то значительно больше?). Т.е. в пике 8 обновлений в 0,5 сек.
В итоге получаем вопрос. 8 обновлений в 0,5 сек - это действительно может стать бутылочным горлышком? С учетом, что у таблицы SysProgress оптимистическая конкурентная модель и все 8 процессов обновляют разные записи.
Ну если не 8, то сколько станет проблемой, если сложить все задания со всех пакетные серверов?
How to make your ProgressBar progress on server Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2013 02:15
mazzy: Комфортный ProgressBar в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 5 04.09.2012 16:36
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
mazzy: Комфортный ProgressBar Blog bot DAX Blogs 12 05.02.2009 19:54
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
