Старый 03.09.2004, 12:16   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Дело в том что в тесте и из ASP он запускается под разными юзерами
В общем случае если у вас используются разные юзеры для этих целей то, работая в тесте, он из АСП работать и не должен.
в АСП используется
а) если в axapp.asp (по-моему так называется) прописан юзер, он под ним и будет коннектиться. откройте файл в текстовом редакторе и посмотрите. Файл формируется на основании настроек сайта в аксапте
б) если там юзер не указан коннектор попытается зайти в аксапту по связке сетевое имя - юзер, используюя сетевое имя, под которым он запущен. Если такая связка отсутсвует то он выдаст опять же ошибку
Во всех случаях при выдаче ошибки коннектор пишет на странице под каким юзером он пытался войти - делайте выводы
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
