Старый 10.08.2019, 02:57   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Короче, задачу в поставленном виде я решил, но немного отрихтовав структуру данных (то есть, не на стадии цирковых выкрутасов с SQL).
Делается это вот так http://alexvoy.blogspot.com/2019/08/...nsactions.html и применимо к любым транзакциям с финансовыми измерениями.
Мозг лопается, поэтому буду рад любой критике и замечаниям!
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
computed column, dimensions, regular expressions, sql, view
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 4 - Fixed dimensions and handling of empty dimension values Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2013 23:11
ax_gfm_framework_team: Dimension defaulting in accounting distributions, Part 3 - Splitting and defaulting using Financial dimension default templates and Main account allocation rules Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2013 09:11
sumitsaxfactor: Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2012 13:11
daxline: Set financial dimension values through code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2011 02:26
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
