Старый 30.07.2019, 17:41   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
LedgerJournalTable создание записи
Всем доброго дня.
Что имеем. Ax12 R3
Создали MI который ссылается на форму LedgerJournalTable. Прописали EnumTypeParameter LedgerJournalType, EnumParameter CustPayment. В справочнике "Наименование журнала" прикрутили новое поле "Подмодуль". Казалось бы все просто, при нажатии на MI хотим чтобы открылась форма с типами журналов "Клиентский платеж" и с определенным Подмодулем. Для этого есть класс наследник от LedgerJournalFormTable, в нем перекрыт queryAddRange и имеется следующий код
    super();
    qbds = SysFormDataSource::fds2Qbds(journalTable_ds);
    while select ledgerJournalName
        where ledgerJournalName.JournalType == LedgerJournalType::CustPayment
            && ledgerJournalName.SysSubModule_MRC == SysSubModule_MRC::Disribution
        qbrJournalName = qbds.addRange(fieldnum(LedgerJournalTable, JournalName));
        qbrJournalName.value(SysQuery::value(ledgerJournalName.JournalName));
        qbrJournalName.status(RangeStatus::Locked);*/
при открытии формы, все красиво, показываются только те журналы которые нужны, но есть одно но при создании записи она создается с типом "Ежедневно", хотя вроде как должна создаваться с типом "Клиентский платеж". Если в перекрытом методе закоментить наложение range либо вообще убрать этот метод, то все работает как надо. Запись создается с типом "Клиентский платеж". кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось smailik; 30.07.2019 в 19:05.
journaltype, ledgerjournaltable
dynamics AX 2012 создание записи в таблице с наследованием skuull DAX: Программирование 0 04.10.2013 22:53
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Возможно ли создание записи ядром на 2-ом датасорсе? zipo DAX: Программирование 9 25.05.2006 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
