Старый 29.06.2017, 11:07   #35
По моему, главная проблема с наследованием таблиц в Ax - это решение о том что родитель содержит в себе все поля всех наследников. Из за этого им пришлось в ранних версиях автоматически делать outer join родителя ко всем наследникам, а в поздних версиях - просто складывать все поля наследников в одну большую таблицу-родителя.
Так была ведь задача выбрать запись из иерархии таблиц, не зная изначально точный "тип" записи, а потом, уже после выборки, иметь возможность сделать приведение типа к нужному наследнику и дальше работать с записью таблицы-наследника без перевыборки данных. Вариант с кучей outer join'ов оказался нежизнеспособным с т.з. производительности, пришли к одной таблице с полями всех-всех наследников, в которых могут быть значения NULL. Какие еще были варианты решить исходную задачу?..
В классической системе мэппинга объектных отношений в реляционную БД, обращение к таблице наследнику, неявно делает inner join с таблицей родителем. В обращение к родителю ни к каким автоматическим join не приводит.
Это хорошо работает, если заранее знать конкретный тип сущности, к которой идет обращение, и если не стоит задача последующего приведения типа родителя к наследнику.
Собственно, чем именно не нравится то, как это реализовано в Аксапте? Да, ядро всегда выбирает набор полей, равный объединению множеств полей всех таблиц-наследников для типа, "через который" идет обращение к таблице в иерархии. Так, если выбирать записи через DirPartyTable, то в выборку попадет под 150 полей (не считая DEL_-полей). Но если заранее более точно знать тип и выбирать, к примеру, DirPerson, то в выборке будет уже лишь 40 полей. При этом выборка через DirPartyTable даст в тех или иных записях кучу полей, содержащих NULL, ну и что с того? Длину строки SQL-запроса это увеличивает, но лишних данных, кроме тех, которые могут понадобиться для приведения к типам-наследникам, не гоняет.
Что лично мне не нравится в аксаптовой реализации, так это невозможность использовать поля из разных таблиц иерархии в одном индексе или табличной группе полей
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
