Старый 29.06.2017, 09:15   #32
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Если подумать, то и наследование таблиц - также over-engineering. При нормализации таблиц уже до 3-й формы наследование излишне
мне кажется, это была попытка сначала нормализовать структуру данных "правильно, по тру-программистски", а когда стало очевидно что любое обращение к ней требует соединения дюжины-двух таблиц - материализовать эту структуру. Правильно это или нет - сказать сложно. В AOT смотришь - вроде удобно и логично, в DirPartyTable в БД - кровавое месиво какое-то. Но в целом - работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
