Старый 12.06.2017, 10:04   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы переформулировал проблему, затронутую ax_mct следующим образом: Мы занимаемся автоматизацией бизнес процессов. Заметная часть участников этих самых бизнес процессов - люди весьма среднего образования и интеллекта. Поэтому все слишком сложно спроектированные бизнес-процессы, с течением времени либо упрощаются либо умирают.
Поэтому для меня использование в X++ коде слишком большого числа паттернов говорит о том что бизнес-проблема изначально неправильно сформулирована. Если бизнес-процесс описан правильно, то и код не будет выглядеть как набор примеров из Gang Of Four. Классический пример - это архитектура Source Document/Distribution/Subledger. Изначально безумный набор бизнес-требований привел к еще более безумной архитектуре. Вероятно с точки зрения разработчиков, которые этот код писали - никакого overengineering не было. Это еще просто чудо что тот код, который эту фигню реализует, все еще можно понять и как-то описать. Но вот с точки зрения соответствия этого модуля прикладной реальности на внедрениях - имеется overengineering и еще и какой.
Мы ведь в конце концов не биржевой скальпер пишем, не программу игры в Го и не предсказатель погоды. Если у вас разработка без десятка паттернов не получается, попробуйте с постановщиком поговорить.Скорее всего, он просто какой-то бред в спецификации написал, или вы просто половины требований не поняли...
Последний раз редактировалось fed; 12.06.2017 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), sukhanchik (5), Logger (3), kvan (3).
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
