Старый 09.07.2015, 11:30   #3
Пример: общий журнал. есть коды сотрудников, которые утвердили, отклонили журнал. нужно добавить ФИО сотрудника рядом с кодом. причем так, чтобы ФИО можно отображалось и в гриде. причем так, чтобы журналы отображались даже тогда, если какого-нибудь сотрудника удалят.
Если всё так, как описано, то удаление сотрудника (записи с PK), на код которого есть ссылки в связанных таблицах (FK), - это нарушение целостности данных.
может подскажете примеры хорошей реализации в стандартном функционале?
Основное/Периодические операции/Проверка целостности данных Не знаю, почему, но этим функционалом пренебрегают на очень многих проектах, хотя вещь весьма полезная и позволяет сильно разгрузить программистов от решения типовых задач поддержки, связанных с нарушением целостности данных либо их (до)заполнением и т.п. Опять же, позволяет выбирать более "прямые" архитектурные решения.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.07.2015 в 11:34.
как правильно, ключ, поиск, сортировка, фильтр
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
ax2009 игнорирует изменения кода patron DAX: Программирование 6 04.03.2011 10:33
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
