Старый 02.10.2014, 18:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Как сделать хитрый фильтр?
Для каждой записи из custTrans может быть 0 или 1 запись в таблице CustDispute
Есть отчет, построенный по custTrans. Пользователи хотят видеть в диалоге отчета перечисление custVendDisputeStatus и иметь возможность выбрать несколько значений для фильтрации - соответственно, простым добавлением комбобокса (перечисления) в диалог не отделаешься.
Но, если я по outerJoin добавлю к custTrans таблицу CustDispute , то при наложении фильтра custVendDisputeStatus::None пользователь по сути ожидает увидеть все записи из custTrans , которых нет в CustDispute, но получает пустую выборку, тк записей с custVendDisputeStatus::None в таблице CustDispute нет.
Вопрос: как такое реализовать?
Естественно, если бы не было требования , чтобы можно было выбрать неск значений из списка, можно было бы динамически добавлть CustDispute таблицу к запросу, если в фильтре указано значение , отличное от custVendDisputeStatus::None, но это,к сожалению, не мой случай(.
AX2012 R2
Добавить хитрый фильтр в Query ackid DAX: Программирование 5 16.12.2013 08:14
Фильтр. Как сделать? Apollon33 DAX: Программирование 9 30.01.2013 12:51
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
