Старый 17.07.2014, 16:32   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В качестве небольшого охотничего рассказа: Меня однажды позвали тьюнить производительность к клиенту. При этом у клиента даже на простых операциях (типа разноски тупого журнала платежей или журнала отборочных накладных по производственному заказу) утилизация AOS взлетала до 80-90%. Меня это крайне удивило, поскольку вообще это был первый случай в моей практике, когда узким местом был AOS, а не SQL Server.
Вскрытие показало, что партнер поставил Entire Table Cache на таблицу с 120-130 тысячами записей и при этом обновляемую раз 5 в секунду. В результате - два AOS и один батч сервер в замкнутом цикле перечитывали эту злостастную таблицу. При этом как только один цикл перечитывания заканчивался, тут же начинался второй (поскольку кто-то уже успел ее обновить во время перечитывания).
Надо сказать - что я эту ошибку диагностировал скорее по счастливой случайности, чем в результате планомерных действий. На SQL Server это перечитывание выглядело как Fetch Cursor - было тяжело понять что именно происходит и не часть ли это нормальной разноски. А обычная трассировка AOS никакой полезной диагностики вообще не приносила.
Поэтому я НИКОГДА не использую этот метод кэширования. Выигрыш по сравнению с FoundAndEmpty - копеечный, а риски - нехилые.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), lev (8), alex55 (1).
cache lookup, кэширование
Какой CacheLookup выбрать? Почему? Андрей К. DAX: Программирование 8 25.08.2011 13:22
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
CacheLookup !!!!!!! Акавешка DAX: Программирование 2 02.08.2007 08:23
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
"Глюк" в таблицах с CacheLookup::EntireTable. Как быть ? slava DAX: Программирование 2 19.08.2002 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
