Старый 01.02.2014, 18:55   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? AX2012: Новый формат заказа на покупку
Пытаюсь добавить ещё один формат отчёта для подтверждения заказа на покупку. Делаю всё так, как написано здесь http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...firmation.aspx
Всё работает нормально, новый формат выбирается при разноске. Но когда я перепечатываю оригинал или копию уже разнесённого подтверждения через Закупки и источники/Запросы/Журналы/Подтверждения заказов на покупку, всё равно выбирается системный формат. Настройка в управлении печатью, в которой мой новый формат выбран в качестве формата по умолчанию, при этом игнорируется.
Нашёл, что выбор формата отчёта происходит в FormLetterReport.loadPrintSettings(). Если в форме Подтверждения заказов на покупку выбрать Просмотр копии или Просмотр оригинала, то загружаются системные настройки print management (что логично) и в их числе название формата (что уже не так логично). Если же печатать отчёт через Использование управления печатью, то формат отчёта выбирается правильно из настроек управления печатью, но при этом могут выбраться и другие настройки - например, назначения отчёта или колонтитул - которые не всегда нужны.
Вопросы теперь у меня такие. Правильно ли, что при печати копии или оригинала всегда выбирается системный формат? Если у меня есть два формата заказа на покупку - один для закупок внутри страны, а другой для импорта - как мне быть в таком случае? Запрещать пользователям нажимать на кнопки Просмотр копии и Просмотр оригинала?
ax2012
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Проблемма обновления строк заказа на покупку kazpiez DAX: Функционал 6 05.08.2013 15:18
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
