Старый 22.08.2013, 09:20   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ax 2012. Копирование Range из Query
Коллеги, добрый день! Столкнулся с непонятной ситуацией. Не понимаю что, я делаю не так. Есть форма с фильтрами для запуска отчёта с кнопкой ВЫБОР. Пользователь нажимает кнопку и задает нужные ему фильтры. затем эти фильтры мне нужно скопировать в другой квери. Что имеем:
1. Запрос на кнопке выбор:
void initQuery()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsLine;
    qbdsTable = query.addDataSource(tablenum(PurchMarkupRptTable));
    qbdsTable.addGroupByField(fieldNum(PurchMarkupRptTable PurchId));
    qbdsTable.addGroupByField(fieldNum(PurchMarkupRptTable RequestNumOfCarrier));
    qbdsTable.addGroupByField(fieldNum(PurchMarkupRptTable, VendAccount));
    qbdsLine  = qbdsTable.addDataSource(tableNum(PurchMarkupRptLine));
    qbdsLine.relations(true);
    qbdsLine.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    queryrun  = new SysQueryRun(query);
2. Затем в run накладываю ограничения на дату
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(PurchMarkupRptTable)).addRange(fieldNum(PurchMarkupRptTable DeliveryDate)).value(SysQuery::range(fromDate, toDate));
3. К примеру, пользователь установил фильтр по полю валюта. имеем запрос вида
NAME:
queryRun
VALUE:
Query object 138c3128: SELECT * FROM PurchMarkupRptTable(PurchMarkupRptTable_1) GROUP BY PurchMarkupRptTable.PurchId, PurchMarkupRptTable.RequestNumOfCarrier, PurchMarkupRptTable.VendAccount WHERE ((DeliveryDate>={ts '2013-01-01 00:00:00.000'} AND DeliveryDate<={ts '2013-12-31 00:00:00.000'})) AND ((PurchMarkupRptTable(PurchMarkupRptTable_1).CurrencyCode = N'AMD')) EXISTS JOIN * FROM PurchMarkupRptLine(PurchMarkupRptLine_1) WHERE PurchMarkupRptTable.LineNumber = PurchMarkupRptLine.LineNumber AND PurchMarkupRptTable.PurchId = PurchMarkupRptLine.PurchId
TYPE:
QueryRun
4. переписываю рейнджи в новый квери, запрос из пункта 3 лежит в queryRun
    for (i = 1; i <= queryRun.query().dataSourceCount(); i++)
        qbdsFrom = queryRun.query().dataSourceNo(i);
        for (j = 1; j <= qbdsFrom.rangeCount(); j++)
            qbrFrom = qbdsFrom.range(j);
            if (qbrFrom.value())
                qbr = q.dataSourceNo(i).addRange(qbdsFrom.range(j).field());
                qbr.value(qbrFrom.value());
Проблема в том, что выбранные пользователем фильтры такая штука в упор не видит. Кроме тех, которые наложены на поля из уникального индекса и фильтра на дату. Так же смущает
AND ((PurchMarkupRptTable(PurchMarkupRptTable_1).CurrencyCode = N'AMD')), почему не
AND CurrencyCode = N'AMD'???
Что я делаю не так? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Sada; 22.08.2013 в 09:24.
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
