Старый 03.02.2012, 17:46   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Установка KB2645702 (Значение "ar" не найдено в карте соответствия.) Постановление Правительства РФ №1137 от 26 декабря 2012г.
Доброго дня коллеги.
При установке Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137 вываливается ошибка
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки Файлы приложения ===
Извлечение файлов из файла "C:\Distr\DynamicsAX2009-KB2645702-SP1\KB2645702-SYP-EE.cab" в папку ...
Файлы успешно извлечены.
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=Prototype" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\..." "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.xml"
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...KB2645702-SYP-EEImportLabels.log.
Ошибка во время установки Файлы приложения.
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
см. log
<DynamicsAxAutoRun>
<Info>Журнал ошибок включен: C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\...\KB2645702-SYP-EEImportLabels.log</Info>
<Info>Версия файла ввода XML: </Info>
<Info>Версия выпуска: 5.0</Info>
<Info>Команда запуска: Run</Info>
<Run>
<Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: importLabels</Info>
<Error>Произошла ошибка при выполнении команды: Run</Error>
</Run>
<Infolog>
</Infolog>
</DynamicsAxAutoRun>
Что бы это могло значить?
P.S. Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)
Последний раз редактировалось Poleax; 06.02.2012 в 13:10.
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
