Старый 29.08.2011, 08:27   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
я так понял, автор хочет копировать аналитики в платеж перед разноской платежа. Вернее, я другого варианта и не подразумевал. Если так, то копировать очень хорошо - это упростит работу бухгалтера и делать так правильно.
по-прежнему есть опасения по отношению к такому подоходу, т.к. повторюсь - сопоставление вещь динамическая, можно очень быстро и просто провести пересопоставление, а вот также быстро обновить аналитики не получится.
И что тогда делать с аналитиками, которые были подставлены в платеж копированием из накладной №1, если через 5 минут этот же платеж уже сопоставлен с накладной №2?
Именно поэтому и нужно анализировать сопоставления и не пытаться уравнять аналитики в платеже и накладной.
Тоже самое относится и к разбиению одного платежа на несколько плетежей (под строки накладных, под несколько накладных и т.д.). Лучше анализировать сопоставления, чем осуществлять многочисленные разбиения - отмены разбиений - новые разбиения.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
