Старый 04.08.2011, 20:55   #1
ideveloper is offline
ideveloper
The document hash does not match the hash in the XML
Я пытаюс обновить даты с помощью AIF-update function и BizTalk WebServices.
Для этого мне нужно передать правильный DocumentHash. Его я получаю с помощью функции AIF-find.
Но каждый раз при обновлении я получаю ошибку
The document hash does not match the hash in the XML. The document may have been changed since last read
Считав данные я получаю тот же самый DocumentHash.
В чём же здесь проблема???
aif, documenthash, update
Dynamics AX Sustained Engineering: Sales tax information is not recaculated if document date is changed in a journal when sales tax is calculated using document date Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2011 08:13
emeadaxsupport: Document References Are Not Always Deleted Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2011 21:11
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
dax-lessons: Document Handling in AX - setup and Example Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
