Старый 13.04.2011, 10:05   #1
zla is offline
zla
Ещё раз об импорте SQL в Аксапту
Несмотря на некоторый прогресс после 07.04.2011, не могу решить элементарную проблему безопасности, чтобы установить соединение с SQL из Аксапты. Конкретно: имеется компьютер А с клиентом Аксапты 3.0 и компьютер Б, на котором установлен SQL Server 2005 и имеется некая база данных X_DB, откуда нужно читать информацию. Компьтер Б мне доступен, я знаю его IP адрес 1.1.1.1 (условно). Запустив на нём Management Studio, я сделал процедуру присоединения и создал базу данных X_DB1. Теперь в Аксапте я использую ADO коннектор для соединения следующим образом:
static void Test(Args _args)
CCADOConnection conn = new CCADOConnection();
str connectStr = "Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI; Persist Security Info=False; Initial Catalog=X_DB1; Data Source=1.1.1.1";
try
conn.open(connectStr);
При выполнении возникает сообщение:
Метод 'open' в COM-объекте класса 'ADODB.Connection' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.
Как решить эту проблему?
Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту zla DAX: Программирование 9 08.04.2011 09:18
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Оптимизация SQL сервера под Аксапту. 3oppo DAX: Администрирование 23 03.08.2010 14:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
