Старый 16.03.2011, 10:38   #1
Angry Ядро AX 2009 всегда пытается преобразовать числовые значения enum в метки в расширенном фильтре?
Начну немного издалека... Метки для значений enum'ов не всегда являются допустимыми с точки зрения использования в расширенных запросах - к примеру, в них могут содержаться круглые скобки, запятые, восклицательные знаки. Метод Global::enum2Value(), который вызывается из SysQuery::value(), "знает" об этом и в таких случаях возвращает не метку значения enum'а, а соотв. число.
Так вот, в работе формы расширенного фильтра запроса была замечена одна неприятная особенность: если в запросе есть такой "числовой" фильтр по полю типа enum, то при открытии формы фильтра его значение всегда преобразуется в метку, даже если она не является допустимым с т.з. использования в запросе, при этом еще и в инфологе вылезает "Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с ...". Пользователей формы, где это проявляется, уже начинают порядком раздражать, объяснять им, что "левую" метку надо в фильтре перебивать обратно, скажем, на нолик, тоже как-то неудобно. Я сперва думал, может, это в приложении где делается, но найти такое место не смог, из чего сделал вывод, что самоуправством занимается ядро. Воспроизводится ли это еще у кого-нить? Может, все же это где-то в приложении делается, и можно такое преобразование подправить?
Ядро AX 2009 SP1 5.0.1500.3968, приложение AX 2009 SP1 EE RU5 5.0.1500.2985
ax2009, enum, баг, ошибка, расширенный фильтр
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
emeadaxsupport: Special Permission Settings in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2010 22:05
emeadaxsupport: Identical AX 2009 AUC File Created For Multiple AX Installations Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 16:05
AX UK: Sizing Tips on AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2009 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
