Старый 20.07.2010, 13:30   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
Необходимо настроить права доступа так чтобы у этой группы были права изменять номер клиента (то есть ключ AccountNum). Я так понимаю что надо для всех таблиц которые ссыылаются на AccountNum - поставить права Edit.
Если Вы хотите дать права на изменение ключевого поля таблицы, т.е. renamePrimaryKey, то нужно дать права только на саму таблицу. Переименование в связанных таблицах произойдет согласно relations на таблице и на EDT.
Но проблема в том что не знаю для каких именно таблиц - каждый раз настраиваю группу - а на Продакшыне у клиента все равно остаются какие-то таблицы которые я таки пропустил (базы то у нас разные - и соответственно у клиента ведутся какие-то транзакции, которых у меня на тестовой среде нет)
Если Вы хотите посмотреть все таблицы которые затронутся при переименовании, то перекрестные ссылки по EDT Вам в руки.
rename, user group, access
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа к типу "Группа Полей" IntoTheRain DAX: Администрирование 0 28.04.2010 13:02
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
