Старый 09.06.2010, 20:57   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
:( Enterprise Portal, создание user control'а
Enterprise Portal в AX2009, пытаюсь создать новый user control согласно файлу справки "How to: Create User Controls".
Оговорюсь при этом, что с изменением существующих контролов (к примеру EPPurchTableEdit) проблем не было.
Так вот, создаю новый контрол в Visual Studio, сохраняю, устанавливаю в EP, создаю web page, добавляю в нее web part с моим контролом, после этого при попытке захода на эту страницу выдает следующую ошибку, страница не грузится.
An unexpected error has occurred.
System.Web.HttpParseException: The directive 'control' is unknown. ---> System.Web.HttpParseException: The directive 'control' is unknown. ---> System.Web.HttpException: The directive 'control' is unknown.
   at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message)
   at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessDirective(String directiveName, IDictionary directive)
   at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessException(Exception ex)
   at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding)
   at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath)
   at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal()
   at System.Web.UI.TemplateParser.Parse()
   at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType()
и так далее
Думал, проблема в моем коде. Взял один из стандартных контролов, код скопировал в новый, поменял шапки и название класса, чтобы совпадало с названием контрола, установил в EP - та же ошибка. В конце концов по максимуму очистил код, оставил только шапку в ascx и class definition в ascx.cs, установил в EP - та же ошибка.
В EP точно все обновляется (мониторю файлы в "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\ep\"), и проблема в кэше, и в интернете ничего полезного по поводу этой ошибки тоже не обнаружил.
Подскажите, куда смотреть? Что сделать, чтобы новый контрол не давал ошибки в EP?
enterprise portal
emeadaxsupport: Dynamics User Control is shown as hidden in Dynamics Ax 2009 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2010 01:05
Solutions Monkey: X++ based Web User Interface is discontinued in the next version of Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2009 08:05
Enterprise Portal - Создание Заказа Finnsky DAX: Функционал 9 27.08.2008 14:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
