Старый 11.02.2009, 16:29   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1
Добрый день!
MS Dynamics AX 4.0 SP2 FP1 EE, версия сервера: 4.0.2503.560, OS MS Windows Server 2003 R2 Entherprise SP2.
Периодически (раз/ два в день) возникают непонятные ошибки в EventLog на сервере АОС (1):
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][  ODBC]
 . Connect information was: Userid = [], Database = [ ],
Server = [  ], DSN = [], Other = []
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message:
"[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Связь используется"
После этого много-много ошибок (2):
Object Server 01: RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1
Насколько можно судить (2) всегда следует после (1). Причина (1) непонятна - пока не смогли отследить в какой момент и почему она происходит, наблюдения продолжаем. Как правило, после многих ошибок (2) AOS либо сам останавливается с ошибкой, либо перестает отвечать и приходится его перезапускать.
Может у кого-нибудь уже были подобные ошибки?
Вот в одной теме ошибка (2) упоминается: Проблема при синхронизации DAX 4, но кроме этого упоминаний не нашел. На буржуйских сайтах - тоже.
Ivanhoe as is..
aos, rpc, ошибка, ax4.0
RPC exception 5 occurred (AX2009) player DAX: Администрирование 6 30.05.2012 11:38
RPC Error 1726 maximka DAX: Администрирование 12 24.08.2011 17:49
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Solutions Monkey: Convergence session: Enterprise Portal Deployment Tips and tricks Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 08:05
AX UK: Dynamics AX Architect Session - April 10th 2008 Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2008 05:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
