Старый 30.04.2008, 13:15   #1
DTD is offline
DTD
Передача временной таблицы в batch
Есть форма, ДС которой - временная таблица редактируемая пользователем. По окончанию редактирования, пользователь жмет кнопку ОК, в класс-наследник RunBaseBatch передается текущий экземпляр таблицы, и дальше собственно идет обработка.
При выборе опции пакетной обработки, джоб успешно добавляeтся в batch list, но при выполнении таблица оказывается пустой. Проблема в том что в джоб нельзя передать просто критерии типа даты и AccountNum, а именно результаты выборки (пользователь удаляeт некоторые записи в процессе перебора).
Последняя попытка, само собой не работает при пакетной обработке, больше идeй пока нет :
class ProcessRecords extends RunBaseBatch
    TmpTable tmpTable;
    #DEFINE.CurrentVersion(1)
    #LOCALMACRO.CurrentList
        tmpTable
    #ENDMACRO
public static void main(Args args)
    ProcessRecords    processRecords  = ProcessRecords ::construct();
    if (args && args.record())
        processRecords .tmpTable(args.record());
    if (processRecords .prompt())
        processRecords.run();
help !
_databaseTransDelete ... bl@$ !
временная таблица, пакетная обработка
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Передача временной таблицы 6apcyk DAX: Программирование 11 09.08.2006 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
