Старый 24.04.2008, 15:17   #1
kitty is offline
kitty
фильтр Base Enum-a
Нужно в гриде формы фильтровать base enum в зависимости от значения другого поля записи. То есть если значение одного поля А , то в другом поле вываливаются для выбора значения a, b, c, п если значение B, то в энуме должны появляться только b, d, e, f значения.
Привязала edit метод к контролу, при сохранении - заполняю нужное поле в таблице. Думала вот сейчас на modified or selectionChange combobox-a , динамически открывать нужный набор значений, но эти методы не вызываются при выборе значения в combobox-e!
Фильтрование Перечислимого типа - читала .... , но чот так тож не получаицца - как в гриде установить значения в этом контроле для каждой строки свои при открытии формы ..... если он не привязан к edit -методу....
Помогите плз ....
Последний раз редактировалось kitty; 24.04.2008 в 15:20.
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Фильтр по enum kalex_a DAX: Программирование 5 03.09.2008 11:50
Как определить наименование Base Enum по его id? vasiliy DAX: Программирование 5 11.07.2005 19:52
Фильтр по enum-полю в select ArturK DAX: Программирование 18 30.03.2004 13:37
Фильтр по полю типа Enum, в котором чиловое значение? slava DAX: Программирование 1 08.05.2002 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
