Старый 09.04.2008, 11:31   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
? Ошибка обновления строк в трехзвенке
Проблема следующая. Глюк воспроизводится в Axapta 3.0 только в трехзвенке и только с базой MS SQK2K5.
Axapta 3.0 SP4 KR3
MSSQL2K5 (Microsoft SQL Server Enterprise Edition 9.0.3228)
AOS - Windows 2000 Advanced Server SP4 (MDAC 2.8 SP1)
Периодически в разных местах возникает стандартное сообщение о том, что запись была обновлена на другом комьютере, нажмите Восстановить и т.д. и т.п.
Чаще всего эта проблема наблюдается при редактировании таблиц на DataSource'ах которых перекрыт метод active и в нем выполняются тяжеловесные операции.
Был проведен эксперимент. Создал новую таблицу с несколькими полями.Никаких свойств больше не менял. Создал новую форму и положил на нее грид для редактирования этой таблицы. Далее перехватил на DataSource метод active и добавил некий "тормоз":
public int active()
    int ret;
    int a = timenow();
    ret = super();
    while (timenow()<=a){}
    return ret;
после этого запустил форму. добавил несколько строк и после непродолжительных (до 100 изменений ) манипуляций и изменений полей всплывает вышеописанный глюк. Естественно, в масштабах предприятия глюк возникает намного!!! чаще. Помогите
P.S.
Включать в базе режим совместимости с SQL2000 еще не пробовал, но не хотелось бы делать downgrade.
ax3.0
Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам JeS DAX: Программирование 8 10.07.2009 18:16
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
