Старый 17.01.2008, 14:51   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, есть такая тема - значения комбобоксов программно "как пользователь" менять. Разглагольствовать сейчас не буду - можно будет позже отдельную тему организовать. Сейчас только практика.
У меня есть джоб для служебного (админского) пользования. Пока не до конца оформившийся идеологически, но уже вполне сносно работающий. Предназначен для создания строк "как пользователь" в журнале главной книги (форма LedgerJournalTransDaily).
Покажу ввод значения в комбобокс "Тип счета" в гриде. Алгоритм примерно следующий (на всякий случай - у меня Axapta 3.0 SP4, 2-хзвенка):
1. Берем курсор от датасорса - получаем прямой доступ к лежащей в основании таблице.
2. Меняем значение в поле таблицы, соответствующем полю нашего датасорса (контрола).
3. На контроле (поле) принудительно вызываем всю последовательность методов (по возможности) - от контрола до поля таблицы.
Код примерно такой:
FormRun                     formRun;
FormComboBoxControl         fcComboBox;
LedgerJournalTrans          LedgerJournalTrans;
FormDataSource              formDataSource;
FormDataObject              datasourceField;
    formDataSource = formRun.dataSource('LedgerJournalTrans');
    LedgerJournalTrans = formDataSource.cursor();
    fcComboBox = formRun.design().controlName('LedgerJournalTrans_AccountType');
    datasourceField = formDataSource.object(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
    // задаем новое значение комбобокса
    LedgerJournalTrans.AccountType = LedgerJournalACType::Bank;
    // Следующую последовательность вызовов можно в принципе сократить,
    // если есть время разобраться, что реально надо, а что нет.
    // Довольно часто (в простых случаях, когда ничего не перекрыто)
    // можно вообще ничего не вызывать.
    fcComboBox.leave();
    fcComboBox.validate();
    fcComboBox.modified();
    datasourceField.validate();
    LedgerJournalTrans.validateField(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
    datasourceField.modified();
    LedgerJournalTrans.modifiedField(fieldNum(LedgerJournalTrans, AccountType));
ax4.0
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
