Старый 12.12.2007, 16:54   #1
patron is offline
patron
Когда ActiveX отпускает документ?
Здравствуйте все.
Задача: Есть форма, на которую добавлен ActiveX "Microsoft Web Browser". До открытия формы выбираются данные из талицы и заполняются в файл Excel (по шаблону), файл сохраняется на диске. Затем при помощи функции
ActiveX.Navigate(fileName)
осуществляется отображение содержимого файла на форма в этом ActiveX
Проблема: при закрытии формы нужно удалить файл созданный, собственно, для навигации по нему в форме. Но в методе close, как выяснилось, процесс Excel еще существует, т.е. файл Excel занят полагаю этм ActiveX, соотв. удалить его не удается
После того как форма закрылась, процесс Excel благополучно закрывается и файл руками удалить можно.
Попробовал закрывать документ непосредственно перед удалением:
ActiveX.Document().closeDocument()
результат тот же: файл не удаляется.
Возможно кто-то сталкивался с подобным или просто знает, в каком месте нужно поставить удаление файла или как правильно это сделать. Буду благодарен за любые советы.
Axapta 3.0 SP4
ax3.0
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Вопрос ActiveX raniel DAX: Программирование 4 19.03.2008 08:21
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
