Старый 14.09.2007, 11:13   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Чтение только завершенных транзакций.
Вчера у нас возникла ситуация при выгрузке в другую систему, когда пакетник выгружающий в другую систему пересекся с выгрузкой в буферную таблицу (откуда идет выгрузка в другую систему),
т.е. в другую систему выгрузился еще не полностью вставленный в буферную таблицу заказ (попали не все строки).
Чтобы побороть такие ситуации надо использовать чтение данных в тразакции
и у читаемой таблицы использовать метод Таблица.readPast(true) - чтение завершенных транзакций.
Если читать не в транзакции, то будут выбираться все записи (в том числе не завершенные).
Если читать в тразакции без readPast(true), то будут блокировки.
ЗЫ.
Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ?
ЗЗЫ
Для понимания два джоба (ВНИМАНИЕ используется ProjTable)
static void Job_00001(Args _args)
    ProjTable       p;
    int             i;
    delete_from p where p.ProjId like "test__*";
    ttsbegin;
    for (i = 1; i <=10; i++)
        p.ProjId = strfmt("test__%1",i);
        p.doinsert();
    ttscommit;
    ttsbegin;
    for (i = 11; i <=20; i++)
        p.doinsert();
    pause;
    ttsabort;
    pause;
static void Job_00002(Args _args)
    ProjTable       p1, p2, p3, p4, p5;
    int             i;
    while select p1
        print(strfmt("nontts %1", p1.ProjId));
        info(strfmt("nontts %1", p1.ProjId));
    p2.selectLocked(false);
    while select p2
        print(strfmt("nontts selectLocked(false) %1", p2.ProjId));
        info(strfmt("nontts selectLocked(false) %1", p2.ProjId));
    ttsbegin;
    p3.readPast(true);
    while select p3
        print(strfmt("tts readPast(true) %1", p3.ProjId));
        info(strfmt("tts readPast(true) %1", p3.ProjId));
    p4.selectLocked(false);
    while select p4
        print(strfmt("tts selectLocked(false) %1", p4.ProjId));
        info(strfmt("tts selectLocked(false) %1", p4.ProjId));
    while select p5
        print(strfmt("tts %1", p5.ProjId));
        info(strfmt("tts %1", p5.ProjId));
    ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: axaLearner (1), iCloud (2).
программно, транзакции
Неверный откат сопоставленных транзакций sgt.Pepper DAX: Программирование 4 17.01.2008 09:16
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
IMTS (Система множественных складских транзакций) yuranio DAX: Функционал 7 04.03.2005 17:56
Хочу видеть только итоги AKIS DAX: Функционал 1 19.08.2002 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
